Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hotpoint-wasdrogerfilter reinigen
Video Gids
Deze gids is getranscribeerd van een YouTube-video.
Wat je nodig hebt
      • Schakel de wasdroger uit bij de stroomvoorziening en haal de stekker uit het stopcontact voordat je het filter reinigt.
      • Laat de droger afkoelen voordat je het filter aanraakt als deze net is gebruikt.
      • Reinig het filter na elke droogcyclus om de luchtstroom vrij te houden.
      • Een verstopt filter kan de droogtijden verlengen, meer energie verbruiken en de droger beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Duw tegen de drogerdeur om deze te openen.
      • Controleer de deuropening en de trommel op losse voorwerpen, zoals kleine kledingstukken.
      • Zoek het filter aan de voorzijde van de deuropening.
      • Til het filter recht omhoog uit de gleuf.
      • Een dikke laag pluizen betekent dat het filter zijn werk goed doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een vinger om de pluisjes van het filteroppervlak te schrapen.
      • Pel zoveel mogelijk pluisjes weg, omdat ze vaak als een laagje loskomen.
      • Gooi de pluisjes weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een nat-/droogzuiger om de kleinere pluisjes die op het filter zijn achtergebleven te verwijderen.
      • Gebruik een draagbare nat-/droogzuiger als je die hebt, aangezien dit meer controle biedt.
      • Reinig ook de hoekjes en gaatjes van het filter.
      • Druk niet hard op het gaas, omdat dit kan scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Laat koud water door het filter lopen voor een laatste reiniging.
      • Stop het filter niet in een vaatwasser omdat het water dan te heet wordt.
      • Droog het filter volledig voordat je het terugplaatst.
      • Plaats nooit een nat filter terug in de droger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gebruik een nat-/droogzuiger om de opening waar het filter in zit schoon te zuigen.
      • Verwijder pluisjes en stof uit de behuizing zodat het filter goed kan worden geplaatst en de lucht vrij kan stromen.
      • Gebruik een draagbare nat-/droogzuiger als je die hebt, omdat deze makkelijker in de behuizing past.
      • Reinig de condensorunit aan de onderkant van de droger één keer per maand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Schuif het droge filter terug in de opening.
      • Het filter past maar op één manier, dus forceer het niet.
      • Steek de stekker van de wasdroger weer in het stopcontact en schakel de stroom in.
      • Gebruik de droger pas nadat het filter volledig op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Inspecteer het filter na elke droogcyclus, ook na een korte cyclus of een cyclus van 60 minuten.
      • Verwijder eventuele nieuwe pluisophoping voordat u opnieuw gaat drogen.
      • Controleer na een cyclus de binnenkant van de trommel op kleine achtergebleven voorwerpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Reinig het filter na elke droogbeurt, houd de filterbehuizing vrij van vuil en reinig de condensorunit aan de onderkant van de droger één keer per maand. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag onze antwoordenforum om hulp.
eCuration
478.744 Reputatie
396 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 339
