Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Horrengaas vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Horrengaas vervangen, Horrengaas: stap 1, afbeelding 1 van 3 Horrengaas vervangen, Horrengaas: stap 1, afbeelding 2 van 3 Horrengaas vervangen, Horrengaas: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek het punt in de gleuf van het schermframe waar de uiteinden van de spline samenkomen.
      • De gleuf is de diepe, smalle lijn aan één kant van het frame, en de spline is het plastic koord.
      • Gebruik een schroevendraaier om een uiteinde van de spline eruit te wippen.
      • Nadat u een paar centimeter van de spline heeft verwijderd, houdt u de spline met één hand vast en trekt u de gehele spline uit de gleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Horrengaas vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij een rand van het schermgaas en trek dit omhoog om het gaas uit het frame te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Horrengaas vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Reinig het frame met een warme, vochtige doek om vuil en resten te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Horrengaas vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Houd de rand van de rol horgaas met één hand vast aan een kant van het frame.
      • Rol het gaas uit over de bovenkant van het frame.
      • Het gaas moet aan elke kant minstens 2,5 cm groter zijn dan de rand van het frame.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Horrengaas vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Horrengaas vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Horrengaas vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een schaar of een stanleymes om het gaas van de rol af te snijden, waarbij je ongeveer een extra inch (2,5 cm) buiten het frame overhoudt.
      • Een stanleymes is geschikter voor het maken van nauwkeurige sneden.
      • Snijd de overige zijden van het gaas bij, waarbij je ook ongeveer een inch (2,5 cm) over de randen van het frame laat uitsteken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Horrengaas vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Horrengaas vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Horrengaas vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Knip de hoeken van het gaas diagonaal af en laat een beetje extra gaas over het frame steken.
      • Pas op dat u niet te ver in het gaas knipt, anders ontstaan er gaten in de hoeken van het scherm wanneer het klaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Horrengaas vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Horrengaas vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Horrengaas vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Houd het gaas met één hand stevig vast.
      • Gebruik de bolle kant van het inrolgereedschap om het gaas in de gleuven te drukken.
      • De bolle schijf aan de ene kant van het wieltje steekt naar buiten, terwijl de holle schijf aan de andere kant naar binnen loopt.
      • Druk het gaas met het inrolgereedschap aan alle kanten van het frame in de gleuf.
      • Houd het gaas op zijn plek en trek het zo strak mogelijk aan, zodat het strak op het frame komt te zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Horrengaas vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Horrengaas vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Horrengaas vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de punt van een rol pees uit met een hoek van het frame.
      • Gebruik de holle kant van de inroltool voor horrengaas om het uiteinde van de rol pees in de groef te duwen.
      • Druk de holle kant van de inroltool voor horrengaas in de groef en rol deze langs de rand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Horrengaas vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Druk de spline tegen de rand van de hoek.
      • Trek de spline recht om deze op één lijn te krijgen met het loodrechte kanaal.
      • Druk de spline aan en rol deze in het nieuwe kanaal.
      • Duw de spline in de hoeken aan met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Horrengaas vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Nadat je de pees aan alle kanten in de groef van het frame hebt gedrukt, knip je het uiteinde van de pees af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Horrengaas vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Druk het uiteinde van de pees in de groef en rol deze vast.
      • Knip de pees korter als deze te lang is om in de hoek te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Horrengaas vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 Horrengaas vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Snijd het overtollige gaas af met de schaar of het hobbymes.
      • Zorg dat u tijdens het bijknippen geen gaten in het materiaal scheurt met de schaar of het hobbymes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Als het horrengaas niet strak genoeg zit of als er andere problemen zijn, ga dan terug naar het begin van de stappen en begin opnieuw. Als je slechts een kleine correctie uitvoert, hoef je niet alle stappen te doorlopen; je kunt bijvoorbeeld alleen de pees verwijderen om het gaas strak te trekken en de pees daarna weer terugplaatsen.
2Gids Commentaar
I think I tried too hard to get the mesh really taught. I was replacing the regular type screen with a thicker, stronger cat-resistent mesh. The two screens are so tight the mesh pulls the frame so that it doesn't lay flat but twists, making installation far more challenging than it needs to be.
SJ Astra - Antwoord Deel
One piece of advice is to bring a piece of the old spline with you to the hardware store when you buy the new spline so you can get the correct size. I didn’t realize how many sizes there are!
Meredith Guthrie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 246
Altijd: 5,494
