Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Horlogebatterij vervangen
Bekeken: 61K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
36
Afgelopen 7 dagen:
174
Afgelopen 30 dagen:
692
Altijd:
60.698
Commentaar: 9
2 opmerkingen over de stappen, 7 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 10
10 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 seconden
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Ik laat je zien hoe je de batterij van je horloge vervangt en hoe je de batterijduur van je nieuwe reservebatterij kunt verlengen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Horlogebatterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Horlogebatterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Voor dit project heb je het horloge waarvan je de batterij vervangt nodig, de nieuwe batterij en een kleine platte schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Horlogebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Horlogebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Horlogebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Je moet de achterkant van het horloge verwijderen. Draai hiervoor het horloge om naar de achterkant en zoek voorzichtig naar een kleine groefopening. Hier gebruik je de mini-schroevendraaier met platte kop voor. Steek de schroevendraaier met platte kop in de groef en wip de achterkant van het horloge eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Horlogebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Horlogebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Haal de witte plastic ring uit het horloge. Je kunt de kleine platte schroevendraaier of je vinger gebruiken om hem eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Horlogebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Horlogebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Horlogebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Haal de oude batterij uit het horloge. Je kunt hiervoor de kleine platte schroevendraaier gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Horlogebatterij vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe batterij in het horloge. Gebruik je vingers om de nieuwe batterij te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Horlogebatterij vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de witte plastic ring terug in het horloge te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Horlogebatterij vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de achterkant van het horloge er weer op met uw vingers. Druk aan totdat u een klik hoort om ervoor te zorgen dat de achterkant goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Horlogebatterij vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar en kunt nu de tijd op je horloge instellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Horlogebatterij vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Horlogebatterij vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je het horloge niet gebruikt, trek je de kroon uit om te voorkomen dat het horloge blijft lopen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Horlogebatterij vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de pin uitgetrokken is, wordt de batterij niet gebruikt. Duw de pin pas in en stel de tijd in wanneer u het horloge gaat gebruiken. Dit zal de batterijduur van uw nieuwe batterij behouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
TIMONTE HUNTER
418 Reputatie
1 Handleiding geschreven
7 opmerkingen onder de handleiding
First time I have done this and I have somehow lost the white plastic! Is this essential?
barbaramcraig - Antwoord Deel
Yes. I can’t get the plastic spacer back in right. I guess that is why I can’t get the back.
jybentneedle48 - Antwoord Deel
I'm trying to figure out the type of watch that is can anyone help me that? This is the only place I can find an image of it. I recently purchased it private sale and they couldn't remember.
karmstrong20112012 - Antwoord Deel
Googling the model number on the back, LDC74709W, leads me to believe it’s an unbranded watch that was sold at Walmart in the past.
Austin Blakely - Antwoord Deel
What is the battery number
David Corley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 174
Afgelopen 30 dagen: 692
Altijd: 60,698
