Ga door naar hoofdinhoud
Hoover Rogue 970 Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoover Rogue 970 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Flip the vacuum over so that the battery cover is facing up.
      • Locate the battery cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the two 14.7 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
      • Lift the battery cover up to remove it from the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoover Rogue 970 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoover Rogue 970 Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • If the battery is swollen look here for safety practices.
      • Lift the battery out of the vacuum to access the connected white tab.
      • Disconnect the JST connector that attaches the battery to the vacuum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 585
