Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hook-oorbellen repareren
Wat je nodig hebt
    1. Hook-oorbellen repareren, Hook-oorbellen repareren: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hook-oorbellen repareren, Hook-oorbellen repareren: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hook-oorbellen repareren, Hook-oorbellen repareren: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Reinig zowel de haak als de oorbel met waterstofperoxide om ervoor te zorgen dat er geen bacteriën, stof of andere deeltjes op de onderdelen zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hook-oorbellen repareren: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hook-oorbellen repareren: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hook-oorbellen repareren: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Houd de haak met één hand op zijn plaats.
      • Gebruik een tang om het kleine lusje aan de basis van de haak voorzichtig open te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hook-oorbellen repareren: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hook-oorbellen repareren: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hook-oorbellen repareren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig de open lus van de haak door de lus van de oorbel.
      • Als je oorbel een duidelijke voor- en achterkant heeft, zorg er dan voor dat de voorkant van de oorbel van de punt van de haak af wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hook-oorbellen repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hook-oorbellen repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een tang om het oog te sluiten door de open kant van het oog en de basis van de haak samen te knijpen en ze naar elkaar toe te duwen.
      • Indien correct uitgevoerd, hoort het oog een gesloten cirkel te vormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hook-oorbellen repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai de lus zo dat de tang beide kanten van de voltooide cirkel raakt.
      • Knijp voorzichtig aan.
      • Deze stap zorgt ervoor dat de lus volledig gesloten is zonder openingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hook-oorbellen repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je bent klaar! Gefeliciteerd met de reparatie van je oorhangers!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw oorbel correct weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in numerieke volgorde. Oorbellen kunnen uiterst fragiel zijn, dus zorg ervoor dat u bij elke handleidingsstap voorzichtig te werk gaat. Als u de oorbel per ongeluk verkeerd om bevestigt, gaat u eenvoudig terug naar stap twee en opent u het lusje opnieuw. Als u deze handleiding correct volgt, weet u officieel hoe u een haakje weer aan een oorbel bevestigt!
Anna
183 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 846
