Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Laten we beginnen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg dat u een reservebatterij bij de hand heeft. U heeft 1 stuks CR 2032-lithiumbatterij nodig.
      • Verwijder de metalen sleutel door de schakelaar aan de achterkant van de afstandsbediening te verschuiven en de sleutel eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Het openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Het openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Het openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nadat u de sleutel hebt verwijderd, ziet u 2 plastic staven. Dit is de plek waar u de afstandsbediening open kunt wippen.
      • De fabrikant raadt aan om een munt te gebruiken, maar elk hard gereedschap of zelfs de sleutel zelf werkt ook.
      • De fabrikant raadt aan om een doekje over uw munt/gereedschap te leggen om te voorkomen dat u deuken in de plastic staven maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Nu kun je het voorzichtig openwrikken
      • De oude batterij aan de linkerkant verwijderen.
      • Onthoud dat de +-kant van de batterij naar boven gericht is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Een nieuwe batterij plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Honda Civic 2016 Keyless Remote reservebatterij vervangen, Een nieuwe batterij plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een nieuwe CR 2032-batterij eerst vanaf de rechterkant en druk de batterij vervolgens naar beneden. Het zou een duidelijk 'klik'-geluid moeten maken.
      • Zorg er nogmaals voor dat de +-kant van de batterij naar boven is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Anan Venasakulchai
1.059 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Finn Store Lid van Finn Store
Business
1 Lid
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Super Anleitung mit sehr guten Fotos - vielen Dank!
Philipp Glück - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 288
Altijd: 61,954
