Ga door naar hoofdinhoud
Honda CSC29 Statorvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Honda CSC29 Statorvervanging, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, Dynamo voorkap: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 4 stuks 8 mm moeren met behulp van een 8 mm dopsleutel.
      • Een van de moeren is onder een L-beugel geplaatst. Verwijder de L-beugel en de 3 omcirkelde moeren voordat je de laatste moer verwijdert.
      • Er zijn twee afdekkingen die van de dynamo moeten worden verwijderd. In deze stap wordt beschreven hoe je de achterklep verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Trek de kap van de dynamo
      • Zodra je dit hebt gedaan, zou je de interne componenten van de dynamo moeten kunnen zien, met name de brugconstructie waarin de gelijkrichter, spanningsregelaar en borstels zijn ondergebracht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Honda CSC29 Statorvervanging, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, De borstel eenheid verwijderen.: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Als de dynamokap is verwijderd, gebruik je een kruiskopschroevendraaier nr. 2 om de twee schroeven van 6 mm te verwijderen die de koolborstel kap op zijn plaats houden.
      • Verwijder de koolborstel kap van de dynamo. Mogelijk moet je een naald in het kleine gaatje steken om de borstels van de rotor te scheiden. Trek het eruit zonder veel kracht te gebruiken om schade te voorkomen.
      • Vermijd het loskoppelen van draden, tenzij anders aangegeven!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een # 2 kruiskopschroevendraaier om de twee 6 mm schroeven te verwijderen die de spanningsregelaar vast houden.
      • Er zijn drie schroeven waarmee de spanningsregelaar aan de brugconstructie is bevestigd. Een van deze schroeven is in de vorige stap verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Lokaliseer en draai de schroeven van 3, 6 mm los, die de brug op zijn plaats houden.
      • Er zijn 4 schroeven die de brug aan de dynamo bevestigen. Een van deze schroeven is in de vorige stap verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de koperen draden die de stator verbinden met de brugconstructie. Er zijn 3 sets van 2 draden aan de rand van de brug, dus in totaal 6 draden.
      • Deze kabels moeten worden doorgeknipt om de brug van de dynamo te verwijderen. Deze draden moeten bij het opnieuw in elkaar zetten weer aan elkaar worden gesoldeerd. Houd de kabels zo schoon mogelijk.
      • Gebruik draadknipper om alle 6 de draden aan de rand van de brug door te knippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik indien nodig een hefboom om de bovenkant van de brugconstructie voorzichtig van de dynamo te tillen.
      • Wees uiterst voorzichtig met de hefboom. Overmatige kracht zal de brugconstructie beschadigen.
      • Zorg ervoor dat de afgeknipte uiteinden van de koperen draden recht zijn om de brugconstructie gemakkelijker te kunnen verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het onderste gedeelte van de brugconstructie.
      • Het gebruik van een hefboom kan nodig zijn. Wees voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Honda CSC29 Statorvervanging, Stator: stap 9, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, Stator: stap 9, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging, Stator: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Philips #2-schroevendraaier of een schroevendraaier met een dopsleutel van 7,5 mm om de 4 bouten van 7,5 mm die langs de buitenomtrek van de dynamo lopen los te draaien
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een c-klem of een ander gereedschap om de poelie op zijn plaats te houden
      • Wees voorzichtig met de c-klem. Overmatige kracht kan de poelie beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een ratel met een 25 mm dop om de moer van de poelie te verwijderen
      • Mogelijk moet u een elektrische schroevendraaier gebruiken, afhankelijk van hoe vast de moer zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 12, afbeelding 1 van 2 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de moer eraf is, kun je de poelie verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de poelie is verwijderd, scheidt je de rotor en stator. De stator is het stuk met koperen wikkelingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Honda CSC29 Statorvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 3 Honda CSC29 Statorvervanging: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt de stator uit het resterende deksel trekken en onderzoeken.
      • Als de stator bekrast of beschadigd is, moet je deze vervangen. Zoek naar kerfsporen of stukjes wikkeling.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nicole Martinez
480 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016 Lid van Cal Poly, Team 25-1, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S25G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thank you. Very good document, please keep up the excellent work.
k2000pkp - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 122
Altijd: 2,219
