Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
HomePod demonteren
Bekeken: 45K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
34
Afgelopen 7 dagen:
216
Afgelopen 30 dagen:
1.155
Altijd:
44.616
Commentaar: 17
8 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Moeilijk
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
HomePod demonteren
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. HomePod demonteren, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 HomePod demonteren, Bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de stekker van je HomePod uit het stopcontact is gehaald voordat je begint met demonteren.
      • Gebruik een föhn op de hete stand om de bovenste aanraakgevoelige oppervlakte te verwarmen en verwijder deze.
      • De bovenste bedekking is niet buigzaam. Er moet extra voorzichtig te werk worden gegaan om te voorkomen dat de bovenste bedekking barst of breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vier T6-schroeven.
      • Gebruik een föhn op de hete stand om de lijm te verzachten die de touchpad-module aan de bovenste omlijsting bevestigt.
      • Wrik het touchpad voorzichtig omhoog met een gitaarplectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak loskoppelen: stap 3, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Het aanraakoppervlak loskoppelen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Manoeuvreer de printplaat van de aanraakmodule omhoog uit de bovenste omlijsting.
      • Klap de borghendel omhoog met een spudger om de lintkabel los te maken.
      • Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HomePod demonteren, 3D-mesh trekkoorden: stap 4, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, 3D-mesh trekkoorden: stap 4, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, 3D-mesh trekkoorden: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet (of vingers) om de trekkoorden van de bevestigingspunten los te wikkelen.
      • De trekkoorden zitten om elke T6-schroefstijl gewikkeld of gelust. Verwijder of draai elke schroef los en wikkel het trekkoord af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. HomePod demonteren, Steunplaat voor aanraakoppervlak: stap 5, afbeelding 1 van 2 HomePod demonteren, Steunplaat voor aanraakoppervlak: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vier T6-schroeven waarmee de steunschijf van het aanraakoppervlak aan het deksel is bevestigd en schuif de 3D-gaasdoekhoes naar beneden.
      • Verwijder de omlijstingsschijf van het aanraakoppervlak van de HomePod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. HomePod demonteren, Logic board verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Logic board verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Logic board verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Klap het logic board omhoog en gebruik een spudger om de borghendel voorzichtig omhoog te wippen.
      • Wip de lintkabel recht omhoog en eruit. Deze kabel heeft "oortjes" aan weerszijden en schuift niet in de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste bedekking (schroeven): stap 7, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste bedekking (schroeven): stap 7, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste bedekking (schroeven): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de negen rubberen schroefkapjes te verwijderen.
      • Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de negen T6-schroeven te verwijderen die de bovenkant aan de hoofdbehuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. HomePod demonteren, De lijm zacht maken: stap 8, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, De lijm zacht maken: stap 8, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, De lijm zacht maken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Richt een föhn op de hoogste stand zoals getoond en verwarm de rand net onder de naad waar de bovenkant samenkomt met de hoofdbehuizing.
      • Deze stap is cruciaal. Als je moeite hebt met de volgende stap, herhaal dan het verwarmingsproces op het probleemgebied.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. HomePod demonteren, Het scheiden van de bovenkant: stap 9, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Het scheiden van de bovenkant: stap 9, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Het scheiden van de bovenkant: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Deze stap vereist aanzienlijke kracht, zelfs met veel warmte aangebracht in de vorige stap.
      • Steek een brede platte schroevendraaier, omwikkeld met 1-2 lagen elektrische tape, naar binnen.
      • Je zult behoorlijk wat druk moeten uitoefenen om de kop van de schroevendraaier in de kleine opening te wrikken.
      • Trek de bovenste bedekking recht omhoog. Dit moet in vier delen worden gedaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. HomePod demonteren, Bovenkant verwijderen (vervolg): stap 10, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Bovenkant verwijderen (vervolg): stap 10, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Bovenkant verwijderen (vervolg): stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de bovenkant uit de lijm. De lintkabel die we in stap 7 hebben losgekoppeld, zit vastgelijmd aan de bovenkant en kan gemakkelijk scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. HomePod demonteren, Bovenkant verwijderen (vervolg 2): stap 11, afbeelding 1 van 2 HomePod demonteren, Bovenkant verwijderen (vervolg 2): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pel voorzichtig de lintkabel van de bovenkant los.
      • Neem de tijd, want je wilt deze kabel niet scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. HomePod demonteren, Woofer verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Woofer verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Woofer verwijderen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes Torx T6-schroeven waarmee de woofer vastzit.
      • Til de woofer voorzichtig bij de randen op en laat de lintkabel van het logic board erdoorheen glijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. HomePod demonteren, De woofer loskoppelen: stap 13, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, De woofer loskoppelen: stap 13, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, De woofer loskoppelen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Ondersteun de woofer aan de bovenrand van de HomePod met je hand.
      • Reik met je andere hand naar binnen, knijp in de treklip op de (kabel)aansluiting en trek recht omhoog om de woofer los te koppelen van de versterkerplaat.
      • Verwijder de woofer uit de HomePod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. HomePod demonteren, Woofer-afdichting: stap 14, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Woofer-afdichting: stap 14, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Woofer-afdichting: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de afdichting van de woofer.
      • Dit is een eenvoudig, maar cruciaal onderdeel voor het afdichten van de behuizing terwijl de woofer is geïnstalleerd. Het niet vervangen van deze afdichting leidt tot een verslechtering van het geluid en overmatig luchtgeruis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring: stap 15, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring: stap 15, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes Torx-schroeven T6.
      • Let op de kleine, kwetsbare rubberen O-ringen die bij elke schroef horen. Vervang beschadigde of ontbrekende O-ringen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring (vervolg): stap 16, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring (vervolg): stap 16, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de bovenste ring (vervolg): stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Duw met een spudger de siliconen ring door de bovenste ring heen.
      • Verwijder de bovenste ring van de HomePod.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. HomePod demonteren, Verwijderen van de middelste ring: stap 17, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de middelste ring: stap 17, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de middelste ring: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nadat de bovenste ring is verwijderd, verwijdert u de doorvoertule van de lintkabel.
      • Draai de middelste ring tegen de klok in om deze van de HomePod los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. HomePod demonteren, Verwijderen van de voeding: stap 18, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de voeding: stap 18, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de voeding: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Duw op het vergrendellipje en trek in de richting van de pijl.
      • Verwijder de vier Torx T6-schroeven waarmee de voeding aan de versterkerprintplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. HomePod demonteren, Tips voor het verwijderen van de voeding: stap 19, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Tips voor het verwijderen van de voeding: stap 19, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Tips voor het verwijderen van de voeding: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat u recht omhoog trekt (oranje pijl) bij het verwijderen van de voeding (nadat u de schroeven hebt verwijderd). Deze (kabel)aansluiting is kwetsbaar en raakt tijdens het verwijderen en plaatsen gemakkelijk beschadigd!
      • De derde foto toont hoe de voedingsprintplaat correct op de versterkerprintplaat aansluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. HomePod demonteren, Verwijdering van de versterkerprintplaat: stap 20, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijdering van de versterkerprintplaat: stap 20, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijdering van de versterkerprintplaat: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabel los die de versterkerprintplaat met het logic board verbindt.
      • Verwijder de 14 Torx T6-schroeven waarmee de versterkerprintplaat aan de 7 tweeters is bevestigd.
      • Til de versterkerprintplaat voorzichtig uit de HomePod en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. HomePod demonteren, Verwijderen van het microfoonbord: stap 21, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van het microfoonbord: stap 21, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van het microfoonbord: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de 3 lintkabels los van het microfoonbord.
      • Verwarm het microfoonbord aan de achterzijde met een föhn.
      • Gebruik een plastic spudger om de printplaat uit de behuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. HomePod demonteren, Borgring voor tweeter: stap 22, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Borgring voor tweeter: stap 22, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Borgring voor tweeter: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Dit is lastig om te doen, maar met twee spudgers en een vingernagel is het mogelijk.
      • Gebruik één hand om de 2 spudgers in te drukken en een vingernagel om de 3e clip in te drukken, en gebruik je vrije hand om de borgring voor de tweeter los te draaien (tegen de klok in).
      • Het is alleen nodig om de borgring voor de tweeter enkele slagen te draaien. Het is niet nodig om deze volledig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. HomePod demonteren, Tweeter verwijderen: stap 23, afbeelding 1 van 2 HomePod demonteren, Tweeter verwijderen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de tweeter vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. HomePod demonteren, Verwijderen van de hoofdlintkabel: stap 24, afbeelding 1 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de hoofdlintkabel: stap 24, afbeelding 2 van 3 HomePod demonteren, Verwijderen van de hoofdlintkabel: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee T6-schroeven waarmee de diagnosepoort aan de onderbehuizing is bevestigd.
      • Pel de lintkabel voorzichtig los van de wand van de HomePod. Pas op dat u deze kabel niet scheurt.
      • Onthoud dat het helpt om de buitenkant van de behuizing bij de lintkabel te verwarmen met een haardroger om de lijm die deze lintkabel op zijn plaats houdt, te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nicholas Ouimet
3.760 Reputatie
11 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
Probably one of the hardest Apple product I've disassembled, took me almost an hour to remove the top.
Thank you for your guide!
Lulucmy - Antwoord Deel
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
mn mongo - Antwoord Deel
What's the best way to test the PSU? My HomePod bricked, I disassembled it using this guide (Thank you!), the cable checks out, the next suspect is the PSU.
Yarek - Antwoord Deel
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Guiseppe - Antwoord Deel
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
Homero Amaro Lira - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 216
Afgelopen 30 dagen: 1,155
Altijd: 44,616
