Ga door naar hoofdinhoud
Aanbevolen document
Voorbeeld van de eerste pagina van dit document
iFixit-HomePod-Mini-IC-Identification.pdf
Log in om het volledige document te bekijken
Inloggen
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je HomePod Mini te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. HomePod Mini IC-identificatie, HomePod Mini IC-identificatie: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie kant 1, deel 1:
      • Apple APL1W82 64-bit dual-core processor met GPU en waarschijnlijk 1 GB LPDDR3 SDRAM-geheugen
      • Dit is dezelfde processor als die in de Apple Watch Series 5, maar dan niet beschermd door een enorme hoeveelheid epoxy.
      • Apple 338S00553-A0 energiebeheer
      • Nordic Semiconductor nRF52833 Bluetooth 5.2 SoC met NFC en Zigbee
      • Skyworks SKY66404-11 2,4 GHz Zigbee/Thread/Bluetooth front-end-module
      • USI 339M00117 wifi/bluetooth-module
      • USI UWB-transceiver
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. HomePod Mini IC-identificatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie kant 1, deel 2:
      • Analog Devices SSM3582A 31,76 W filterloze stereo klasse D-audioversterker
      • Texas Instruments CD3217B12 USB-C-controller
      • Winbond W25Q80DVUXIE 8 Mb seriële NOR-flashgeheugen
      • Texas Instruments TPS62130B 3 A step-down-converter
      • Texas Instruments INA199C3DCK bidirectionele stroommeetversterker
      • Dialog Semiconductor SLG46140 programmeerbare mixed-signal-array
      • 3 waarschijnlijke Goertek MEMS-microfoons bevinden zich rondom de rand van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. HomePod Mini IC-identificatie: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • IC-identificatie kant 2:
      • Texas Instruments LP5030RJVR 30-kanaals RGB LED-driver met constante stroom
      • Texas Instruments TPS55340RTE 5 A boost-regulator
      • Austria Microsystems (AMS) omgevingslichtsensor
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. HomePod Mini IC-identificatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 HomePod Mini IC-identificatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 HomePod Mini IC-identificatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Sensor Flex IC-identificaties:
      • Texas Instruments HDC2010YPA Vochtigheids-/Temperatuursensor
      • Nog een waarschijnlijke Goertek MEMS-microfoon
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Bijgevoegde documenten
CChin
7.185 Reputatie
7 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
nRF52833 is used for Thread networking protocol. Refer to HomePod mini tech spec: https://www.apple.com/homepod-mini/specs...
Henry Churchill - Antwoord Deel
I wonder when are they gonna allow homekit to access the temperature and humidity sensors of the homepod mini?
Jeremy - Antwoord Deel
Hello, does anyone have any idea about the specs of the 2R2 inductor near the Texas Instruments TPS62130B 3 A Step Down Converter? Bought a dead HomePod Mini online to try and fix. I noticed that this component was missing on the board. Thank you!
Douglas Gee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 217
Altijd: 13,366
