Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik een föhn op de hete stand om de bovenste aanraakgevoelige oppervlakte te verwarmen en verwijder deze.
Verwijder vier T6-schroeven.
Gebruik een föhn op de hete stand om de lijm te verzachten die de touchpad-module aan de bovenste omlijsting bevestigt.
Wrik het touchpad voorzichtig omhoog met een gitaarplectrum.
Manoeuvreer de printplaat van de aanraakmodule omhoog uit de bovenste omlijsting.
Klap de borghendel omhoog met een spudger om de lintkabel los te maken.
Verwijder de lintkabel uit de (kabel)aansluiting.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet (of vingers) om de trekkoorden van de bevestigingspunten los te wikkelen.
De trekkoorden zitten om elke T6-schroefstijl gewikkeld of gelust. Verwijder of draai elke schroef los en wikkel het trekkoord af.
Verwijder de vier T6-schroeven waarmee de steunschijf van het aanraakoppervlak aan het deksel is bevestigd en schuif de 3D-gaasdoekhoes naar beneden.
Verwijder de omlijstingsschijf van het aanraakoppervlak van de HomePod.
Klap het logic board omhoog en gebruik een spudger om de borghendel voorzichtig omhoog te wippen.
Wip de lintkabel recht omhoog en eruit. Deze kabel heeft "oortjes" aan weerszijden en schuift niet in de (kabel)aansluiting.
Gebruik een spudger om de negen rubberen schroefkapjes te verwijderen.
Gebruik een Torx T6-schroevendraaier om de negen T6-schroeven te verwijderen die de bovenkant aan de hoofdbehuizing bevestigen.
Richt een föhn op de hoogste stand zoals getoond en verwarm de rand net onder de naad waar de bovenkant samenkomt met de hoofdbehuizing.
Deze stap is cruciaal. Als je moeite hebt met de volgende stap, herhaal dan het verwarmingsproces op het probleemgebied.
Deze stap vereist aanzienlijke kracht, zelfs met veel warmte aangebracht in de vorige stap.
Steek een brede platte schroevendraaier, omwikkeld met 1-2 lagen elektrische tape, naar binnen.
Je zult behoorlijk wat druk moeten uitoefenen om de kop van de schroevendraaier in de kleine opening te wrikken.
Trek de bovenste bedekking recht omhoog. Dit moet in vier delen worden gedaan.
Pel voorzichtig de lintkabel van de bovenkant los.
Verwijder de zes Torx T6-schroeven waarmee de woofer vastzit.
Til de woofer voorzichtig bij de randen op en laat de lintkabel van het logic board erdoorheen glijden.
Ondersteun de woofer aan de bovenrand van de HomePod met je hand.
Reik met je andere hand naar binnen, knijp in de treklip op de (kabel)aansluiting en trek recht omhoog om de woofer los te koppelen van de versterkerplaat.
Verwijder de woofer uit de HomePod.
Duw met een spudger de siliconen ring door de bovenste ring heen.
Verwijder de bovenste ring van de HomePod.
Nadat de bovenste ring is verwijderd, verwijdert u de doorvoertule van de lintkabel.
Draai de middelste ring tegen de klok in om deze van de HomePod los te schroeven.
Duw op het vergrendellipje en trek in de richting van de pijl.
Verwijder de vier Torx T6-schroeven waarmee de voeding aan de versterkerprintplaat is bevestigd.
Koppel de lintkabel los die de versterkerprintplaat met het logic board verbindt.
Verwijder de 14 Torx T6-schroeven waarmee de versterkerprintplaat aan de 7 tweeters is bevestigd.
Til de versterkerprintplaat voorzichtig uit de HomePod en verwijder deze.
Koppel de 3 lintkabels los van het microfoonbord.
Verwarm het microfoonbord aan de achterzijde met een föhn.
Gebruik een plastic spudger om de printplaat uit de behuizing te verwijderen.
Dit is lastig om te doen, maar met twee spudgers en een vingernagel is het mogelijk.
Gebruik één hand om de 2 spudgers in te drukken en een vingernagel om de 3e clip in te drukken, en gebruik je vrije hand om de borgring voor de tweeter los te draaien (tegen de klok in).
Verwijder de twee T6-schroeven waarmee de diagnosepoort aan de onderbehuizing is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9 opmerkingen onder de handleiding
My homepod was knocked off a table during a party and started buzzing like crazy with any bass. I was able to follow this, and remove the woofer with no problems. turns out the woofer cage had bent unsealing the woofer, i was able to hammer it straight, reassemble, and it works perfectly again. THANK YOU.
Thank you for the information, it is really very useful.
A family member gave me his first generation Homepod which is not working after a fall from a table. Due to its age it is out of warranty and was not repaired or replaced by the official Apple service. He tried unsuccessfully to repair it.
Today I opened it up and the flat cable that connects the motherboard to other components on the bottom of the device is broken very close to its connection to this motherboard.
I really don't think this is the original fault of the device but I would like to know if there is a possibility to repair or replace this cable.
Thank you very much.
Someone in Mexico that repairs Homepod First version/Alguien en mexico que repare homepod primera version
