Ga door naar hoofdinhoud
Hoe open je de Fitbit Ionic?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe open je de Fitbit Ionic?, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe open je de Fitbit Ionic?, Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je Fitbit Ionic, voordat je begint met deze procedure, van de oplader haalt en uitschakelt.
    • Haal de horlogeband weg of laat deze zitten om ervoor te zorgen dat je zo veel mogelijk controle over het horloge hebt.
  2. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
    • De lijm van de Fitbit Ionic is erg sterk. Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere malen te verwarmen en op het scherm te leggen totdat de lijm eronder zacht genoeg is om het scherm te kunnen verwijderen.
  3. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een reparatiemesje met een plat mes in de kleine opening tussen de behuizing van het horloge en het scherm.
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van de Fitbit Ionic door.
  4. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een reparatiemesje met een plat mes om de bovenkant van het scherm omhoog te wrikken en zo een kleine opening te creëren.
  5. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek twee openingsplectrums onder de linker en rechter bovenhoeken van het toestel.
    • Laat je openingsplectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder het mesje.
  6. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum onder de rechter bovenhoek en schuif deze langs de rechterkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als het doorsnijden van de lijm te moeilijk wordt, verwarm je je iOpener nog een keer en leg je deze nog eens op het scherm.
  7. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek en schuif deze langs de linkerkant van het scherm naar beneden.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwijder de schermmodule nog niet volledig—deze is namelijk nog steeds met het moederbord verbonden.
  8. Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hoe open je de Fitbit Ionic?: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de schermmodule op voorzichtige wijze richting de onderkant.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om de onderdelen, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, te herbevestigen.
Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
50.416 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 3,874
