Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe maak je pasta met rode saus?
Wat je nodig hebt
  1. Hoe maak je pasta met rode saus?, Verzamel de ingrediënten: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verzamel alle ingrediënten.
    • Begin met het voorverwarmen van een grote braadpan of een andere pan.
  2. Hoe maak je pasta met rode saus?, Voorbereiding: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je pasta met rode saus?, Voorbereiding: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Snij de ui.
    • Maak je knoflook klaar voor de pers. Verwijder eventuele groene stelen.
    • Bereid het (vegetarische) vlees zoals je wenst.
  3. Hoe maak je pasta met rode saus?, Maak je handen vuil: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je pasta met rode saus?, Maak je handen vuil: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Leeg de tomaten in een grote mengkom.
    • Voeg de kruiden, ansjovissen en wodka toe.
    • Kijk naar de hoeveelheden.
    • Verwijder zo veel mogelijk olie van het ansjovisblik in de vuilnisbak als mogelijk.
    • Ik geef de voorkeur aan ansjovis uit blik. Ik gooi het blik weg en wring de ansjovis uit boven het afval. Ik wil die olie niet.
    • Meng en plet alles goed met je handen tot je een lekkere saus hebt.
  4. Hoe maak je pasta met rode saus?, Bak het vlees bruin: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hoe maak je pasta met rode saus?, Bak het vlees bruin: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Ik gebruik geen olijfolie in dit recept. Als je geen vlees gebruikt, sla deze stap dan over. Ik raad aan om olijfolie van de hoogste kwaliteit te gebruiken.
    • Bak het vlees van uw keuze bruin. Ik heb deze keer buikspek gebruikt.
    • Verwijder het vlees zodra deze bruin gebakken is.
    • Verwijder overtollig vet en bewaar het voor ander culinair gebruik. Verwijder eventueel al het vet en vervang het door boter of olijfolie.
  5. Hoe maak je pasta met rode saus?, Maak de ui zacht: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Maak de ui zacht.
    • Gebruik het vocht van de ui om de pan te blussen.
    • Gebruik een knoflookpers om de gewenste hoeveelheid knoflook toe te voegen. Roer tot het goed ruikt, ongeveer 1-2 minuten.
  6. Hoe maak je pasta met rode saus?, Breng alles samen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je pasta met rode saus?, Breng alles samen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je pasta met rode saus?, Breng alles samen: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Breng alles samen.
    • Houd het vuur hoog totdat het gelijkmatig is gaan sudderen. Verlaag deze vervolgens naar medium-laag.
    • Voeg gedroogde champignons toe indien je wenst.
    • Rasp er een citroen in. Als je net als ik een echte citroenfreak bent, knijp dan het sap er ook in.
    • Voeg het vlees toe.
    • Laat het minstens een half uur sudderen en roer regelmatig.
  7. Hoe maak je pasta met rode saus?, Eten, ontmoet kom: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hoe maak je pasta met rode saus?, Eten, ontmoet kom: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hoe maak je pasta met rode saus?, Eten, ontmoet kom: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Maak wat pasta klaar.
    • Roer er een ruime hoeveelheid Parmezaanse kaas doorheen.
    • Gebruik een rasp en een goede parmigiano reggiano voor de beste smaak.
    • Garneer met basilicum of peterselie.
Conclusie
"Je krijgt niet altijd wat je zoekt, maar je krijgt wel wat je niet zou hebben gekregen als je niet was gegaan voor wat je niet kreeg."
Met dank aan deze vertalers:
en nl
70%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
707 Reputatie
2 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I am foodie. I just loved your post. I am mouthing with water. Lol!!!!
Robertdillon - Antwoord
Love from California <3
Sam Omiotek -
@alexdk I will mail you this recipe if you award me 46,853 reputation points.
Sam Omiotek - Antwoord
I can't...I would if I could.
Alex Diaz-Kokaisl -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 169
