Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe gebruik je Time Machine op macOS
      • Selecteer Systeemvoorkeuren in het Apple-menu.
      • Klik op het Time Machine-icoon in de onderste rij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Sluit, indien je dit nog niet hebt gedaan, je externe schijf aan of verbind met het netwerk waarop je NAS is aangesloten.
      • Klik op de knop Selecteer reservekopieschijf.
      • Selecteer in de lijst de schijf waarop je reservekopieën wilt maken.
      • Externe reservekopieschijven moeten zijn geformatteerd als HFS (Mac OS X Journaled) om te werken met Time Machine, niet als APFS, NTFS, enzovoort.
      • Netwerkapparaten zouden automatisch in deze lijst moeten verschijnen. Raadpleeg de handleiding van je NAS voor ondersteuning.
      • Schakel het selectievakje Versleutel reservekopieën in voor extra gegevensbeveiliging, zeker als je reservekopieerapparaat draagbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je ervoor hebt gekozen je reservekopieën niet te versleutelen, kun je deze stap overslaan.
      • Voer hier een versleutelingswachtwoord in voor je Time Machine-reservekopieën of laat er een voor je genereren door Apple.
      • Bewaar dit wachtwoord op een veilige plek! Als je het verliest, heb je geen toegang meer tot je reservekopiegegevens en kun je je apparaat niet herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als je een netwerklocatie voor reservekopieën hebt geselecteerd, word je mogelijk op dit punt gevraagd om inloggegevens voor het netwerk in te voeren. Raadpleeg de documentatie van je NAS voor meer informatie.
      • Vink het vakje Maak automatisch reservekopieën aan als dit nog niet is aangevinkt; Time Machine wordt dan ingeschakeld!
      • Om direct met je eerste reservekopie te beginnen, klik je met de rechtermuisknop op je reservekopieschijf en kies je Maak nu reservekopie naar "Schijfnaam".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Time Machine ondersteunt meerdere reservekopiebestemmingen voor redundantie van reservekopieën, als je een tweede externe schijf of NAS hebt.
      • Selecteer Selecteer schijf om een andere schijf te kiezen.
      • Herhaal stap 2 en 3 om een andere reservekopieschijf uit de lijst te selecteren en schakel eventueel versleuteling in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wanneer je wordt gevraagd of je de huidige reservekopie-schijf wilt vervangen of beide wilt gebruiken, kies je de optie Gebruik beide. Hiermee schakel je reservekopieën naar beide schijven tegelijk in.
      • Om drie of meer reservekopie-doellocaties toe te voegen, kies je de optie Voeg reservekopie-schijf toe of verwijder deze. Mogelijk moet je door de lijst met reservekopie-schijven scrollen om deze te vinden.
      • Bij meerdere schijven maakt Time Machine zoals gebruikelijk elk uur reservekopieën, waarbij eerst een reservekopie wordt gemaakt op de schijf met de oudste reservekopie, zodat alle schijven zo actueel mogelijk blijven.
      • Als een tweede reservekopie-schijf niet is aangesloten, blijft Time Machine reservekopieën maken op de aangesloten schijven en zal het de reservekopie automatisch update wanneer de schijf opnieuw wordt aangesloten; perfect voor reservekopieën op locatie buiten de deur of voor de lange termijn!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Nu je Time Machine hebt geconfigureerd, beschikt macOS over een ingebouwde reservekopiebrowser waarmee je per ongeluk verwijderde of gewijzigde bestanden kunt herstellen.
      • Klik in de map die de bestanden bevatte die je wilt herstellen op het Time Machine-symbool in de menubalk en selecteer Enter Time Machine.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Aan de rechterkant van je scherm staat een tijdlijn met back-updatums waar je doorheen kunt scrollen. Selecteer de datum van waaraf je wilt herstellen.
      • Klik op het bestand dat je wilt terugzetten en selecteer Herstellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Time Machine beschikt ook over functionaliteit voor volledig systeemherstel in het geval van een defecte harde schijf. U kunt deze methode ook gebruiken om een nieuwe machine in te stellen vanaf een eerder gemaakte reservekopie.
      • Start op in macOS-herstel door Command+R ingedrukt te houden.
      • Selecteer Zet reservekopie terug uit de lijst met beschikbare opties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Ga door naar de pagina 'Uw systeem herstellen'.
      • Selecteer uw Time Machine-reservekopie uit de lijst en klik op Ga door.
      • Selecteer de meest recente reservekopie van uw schijf of de reservekopie die u wilt terugzetten en klik op Ga door.
      • Uw Mac herstelt nu het systeem vanaf de geselecteerde reservekopie en zal opnieuw opstarten wanneer dit is voltooid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Time Machine-reservekopieën kunnen ook worden gebruikt als gegevensbron in de ingebouwde Migratie-assistent-app.
      • Open de Migratie-assistent-app als je macOS al hebt geconfigureerd.
      • Selecteer de optie Vanaf een Mac, Time Machine-reservekopie of opstartschijf in de lijst met overdrachtskeuzes en klik op Ga door.
      • Selecteer het pictogram van de reservekopieschijf in de lijst met keuzes en klik op Ga door.
      • Als je een reservekopie hebt gemaakt naar een NAS en deze niet in de lijst ziet, zorg er dan voor dat je met hetzelfde netwerk bent verbonden.
      • Mogelijk wordt je gevraagd om een ontsleutelingswachtwoord in te voeren. Voer het wachtwoord in dat je eerder hebt gekozen bij het configureren van je reservekopie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kies de reservekopie die je wilt gebruiken, waarschijnlijk de meest recente, en klik op Ga door.
      • Selecteer de informatie die je wilt overzetten.
      • Als je veel materiaal in de reservekopie hebt staan, kan het enkele uren duren voordat alles is hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Dat is alles! Nu zou je moeten weten hoe je je gegevens kunt back-uppen met Time Machine, de meer geavanceerde functies ervan begrijpen, en weten hoe je een reservekopie terugzet in het geval van een defect.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jonah Aragon
5.746 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Experimax Coon Rapids Lid van Experimax Coon Rapids
Business
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 80
Altijd: 2,698
