Ga door naar hoofdinhoud
Hoe LED-stripverlichting te repareren
Wat je nodig hebt
    1. Hoe LED-stripverlichting te repareren, Hoe LED-stripverlichting te repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de plek waar de LEDS niet meer werken en waar er vier aansluitingen zijn met de opdruk in aflopende volgorde, "12V, R, G, B" met een schaar "cut here" markering en een koperkleurige achterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe LED-stripverlichting te repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Knip met een schaar langs de lijn "cut here", waarbij je de defecte strip scheidt van de werkende strip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe LED-stripverlichting te repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Lijn de nieuwe strip uit met de werkende strip en houd ze stabiel. Beschouw de vier verbindingen als een spiegelbeeld: rood op rood, groen op groen, enzovoort.
      • Gebruik een soldeerbout om alle vier de verbindingen te solderen.
      • Zorg ervoor dat de soldeerverbinding goed vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe LED-stripverlichting te repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de vier verbindingen stevig zijn gesoldeerd, sluit je de strip aan en zet je de LEDS op alle drie de kleuren om ervoor te zorgen dat de verbindingen stabiel zijn. Nu kun je de LEDS plaatsen waar je wilt.
      • Vertaling hier toevoegen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Een soldeerbout is vrij algemeen en gemakkelijk te verkrijgen bij een bouwmarkt. Een extra LED-strip kun je ook op meerdere plekken verkrijgen, maar maak eerste de strip op die je mogelijk nog over hebt van een oude LED-strip. Zorg dat je de strip enkel doorknipt op de plek waar er 4 kussen zitten, die waarschijnlijk met een onderbroken streep is gemarkeerd. Dit is het punt waar je de strips zult gaan solderen. Om de strip terug te plaatsten op de originele plek, heb je wellicht wat lijm nodig. Aan de achterkant van de aansluitplek kun je een stukje karton vastlijmen die de twee stukken bij elkaar houdt.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Jacob
529 Reputatie
1 Handleiding geschreven
8Gids Commentaar
I dont know why this tutorial is rated as difficult, it really isnt.
Andrea Sherville - Antwoord Deel
Totally agree with Andrea Sherville. This has to be rated easy-moderate as this really isn’t difficult at all.
S Lee - Antwoord Deel
Thet step 4 was just weird
Israel McGhee - Antwoord Deel
Huh, I needed this exact guide. That's nuts.
FarmYard Gaming - Antwoord Deel
El autor dice: Si la soldadura no es una habilidad con la que estés familiarizado, primero debes consultar otra guía sobre los conceptos básicos de la soldadura. Se llama [guía|750|“Cómo soldar y desoldar conexiones”.] el autor no leyó esa guia la soldadura del paso 4 parecen cagadas de paloma
eamig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 225
Afgelopen 30 dagen: 1,163
Altijd: 165,733
