Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hoe AC-lekken repareren
Wat je nodig hebt
    1. Hoe AC-lekken repareren, Hoe AC-lekken repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de opvangbak op scheuren of roest. Als er gaten zichtbaar zijn, kunnen deze worden gedicht met epoxypasta. Bij ernstige schade moet de opvangbak worden vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hoe AC-lekken repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hoe AC-lekken repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Als de afvoerleiding verstopt is: raadpleeg eerst de handleiding van de airco om te zien waar de afvoerbuis zich bevindt. Gebruik een lang, dun en flexibel voorwerp, zoals een flexibele afvoerborstel, om de afvoerbuis van al het vuil te reinigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hoe AC-lekken repareren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hoe AC-lekken repareren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Controleer het filter op ijs en vuil en was het filter grondig; de meeste aircofilters zijn uitwasbaar. Als er sprake is van overmatig ijs en vuil, is het aan te raden het filter te vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hoe AC-lekken repareren: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Controleer de buitenunit op opgehoopt vuil en/of eventuele schade. In de meeste gevallen is een grondige wasbeurt meer dan voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hoe AC-lekken repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Als de airco tekenen vertoont van moeizaam opstarten, zoals sputteren of als de airco inschakelt en daarna direct weer uitschakelt, zal het gebruik van een 'hard start kit' voor de compressor wonderen doen en onder andere de levensduur van de airco verlengen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hoe AC-lekken repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Controleer ten slotte de afvoerbuis van de airco op loszittende uiteinden, scheuren en opgehoopt vuil. Maak deze grondig schoon als deze verstopt of beschadigd is, aangezien dit kan leiden tot lekken in de airco en gezondheidsproblemen kan veroorzaken bij de bewoners van het huis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor hermontage de stappen van de demontage in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Ash
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 118
Altijd: 1,164
