Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Hitron CODA te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Hitron CODA Demontage, Behuizingsschroeven verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder eerst de rubberen dopjes. Omdat ze met wat zwakke lijm zijn bevestigd, zijn ze relatief eenvoudig los te wippen. Alleen de 2 aan de achterkant van het apparaat hebben er schroeven onder zitten.
      • Gebruik een schroevendraaier om de schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hitron CODA Demontage, Behuizingslipjes loswrikken: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, Behuizingslipjes loswrikken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Plastic lipjes bevinden zich langs de rand van de behuizing waar de bovenste en onderste helft samenkomen.
      • Ik vond het het makkelijkst om te beginnen met wrikken vanaf de zijkanten van de achterkant.
      • Ga door met wrikken totdat de behuizing volledig is losgemaakt en de bovenste helft omhoog/naar voren kan worden getild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hitron CODA Demontage, Componentidentificatie (bovenkant printplaat): stap 3, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, Componentidentificatie (bovenkant printplaat): stap 3, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hitron CODA Demontage, SoC-koellichaam verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, SoC-koellichaam verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, SoC-koellichaam verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig, te hard trekken kan de processor beschadigen of loskoppelen.
      • Knijp in de uiteinden van de pootjes van het koellichaam (bijv. met een tang) zodat je ze door de gaten in de printplaat terug kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hitron CODA Demontage, RF-schild verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, RF-schild verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wip de lipjes rondom de rand van het schild omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hitron CODA Demontage, Componentidentificatie (bovenkant, onder koellichaam/schild): stap 6, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, Componentidentificatie (bovenkant, onder koellichaam/schild): stap 6, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hitron CODA Demontage, Printplaat uit de behuizing verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de printplaat uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hitron CODA Demontage, Componentidentificatie (onderkant van printplaat): stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Serieel NAND EEPROM (1Gb): Kioxia TC58NVG0S3HTA00 datasheet
      • Debug-headers factory firmware bootlog
      • Zodra je jouw modem aansluit op het kabelnetwerk, zal jouw ISP de firmware updaten naar een versie die functies bevat voor, en getest is als compatibel met, hun netwerk (dit is onderdeel van de DOCSIS-specificatie, specifiek de "SwUpgradeFilename"-optie in het configuratiebestand. Zie hier voor details).
      • Mijn modem deelt, zodra deze is geüpdatet naar de Xfinity-firmware, niet langer zijn bootlog naar UART op een van de debug-headers (zoals geverifieerd met een logic analyzer, zowel aangesloten als niet aangesloten op het kabelnetwerk).
      • Er staat een pijl in de silkscreen die naar één pin op elk van de debug-headers wijst. De pin aan de tegenoverliggende kant, het verst verwijderd van de pijl, is de aarde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hitron CODA Demontage, Nog te identificeren onderdelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, Nog te identificeren onderdelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Productnummer 383300420402-11
      • Niet-bevolkte (kabel)aansluiting H084E0581B
      • Diverse testpunten (gelabeld "TPXXX")
      • 602 910
      • V39 3601 2049
      • U710
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier je wijsheid toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hitron CODA Demontage, Nadere close-ups: stap 11, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere close-ups: stap 11, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere close-ups: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier de wijsheid in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats hier je wijsheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hitron CODA Demontage, Verdere close-ups: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, Verdere close-ups: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, Verdere close-ups: stap 13, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hitron CODA Demontage, Nadere details: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Voeg hier de wijsheid toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Hitron CODA Demontage, Verdere close-ups: stap 15, afbeelding 1 van 2 Hitron CODA Demontage, Verdere close-ups: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Kyle Westhaus
786 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 3,745
