Ga door naar hoofdinhoud
Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N Top Panel Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
      • Remove the panel from the body of the projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chance Kidd
1.184 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 289
