Ga door naar hoofdinhoud
Hitachi CP-X2010N Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Top Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Flip the projector upside down to expose the screws on the underside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove eight black 14 mm screws holding the top panel to the main projector body.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Flip projector right side up and orient it so you are facing the rear panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove two silver 22 mm long screws.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the short silver 10 mm screw.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Carefully lift the top panel from the body of the projector, making sure it doesn't catch on anything.
      • Remove the panel from the body of the projector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement, Motherboard: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Carefully pinch the edges of the two blue connectors and pull upwards to remove them from the motherboard.
      • Carefully pinch and remove the small gray connector next to the blue wire opposite the speakers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two black 14 mm screws securing the button array.
      • Move the wires for better access to the screws if needed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the bracket that was being held by the screw.
      • Take a picture or memorize its orientation for easier reinstallation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Pull the button array and network adapter out carefully.
      • Make sure all the wires connected to the array are unplugged.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the silver 10 mm screw securing the ground wire.
      • Keep the screw and washer in an easily accessible place.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the black 14 mm screw securing the motherboard to the case.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Delicately pinch and pull off all the wired connections surrounding the outside of the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Use the tip of a spudger or your fingernail to flip up the small locking flap on the three orange cable locks. Then, you can safely pull the cables out.
      • Too much force could break the ribbon cable.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Hitachi CP-X2010N  Motherboard Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Lift the motherboard out from the projector carefully so that it doesn't catch on any other components.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Chance Kidd
1.184 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 522
