Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Sero 7 Pro GPS Antenna Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement, GPS Antenna: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Turn tablet off before disassembling it.
      • Use caution when handling device if screen is cracked.
      • Using a plastic opening tool, pry open the back cover from the tablet.
      • An extra set of hands may be required.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pull the Wi-Fi antenna directly upwards to remove it from the motherboard.
      • Be gentle when disconnecting the antenna because it may damage the part it is attached to.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hisense Sero 7 Pro  GPS Antenna Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Insert a metal or nylon spudger on the edge of the GPS satellite and begin separating it from the adhesive.
      • Slowly peel the GPS from left to right as the GPS is clammy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Baochau Nguyen
314 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016 Lid van Texas Tech, Team 38-2, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S38G2
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 505
