Ga door naar hoofdinhoud
Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front two hub caps.
    • When finished, you should be able to remove the back cover.
  2. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the screws with the Phillips #00 screwdriver.
  3. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pry the perimeter of the case open with the plastic opening tool.
    • Remove the back panel.
  4. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Be careful not to puncture the battery with the screwdriver or any sharp instrument.
    • Unscrew the screws with the Phillips #000 screwdriver.
  5. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Use the tweezers to unplug the battery.
  6. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery.
  7. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew all of the screws that you can access on the hard drive.
    • If you cannot reach the screw beneath the black strip, move on to the next step.
  8. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    Koop
    • Remove the black strip using the tweezers.
  9. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the screw beneath the black strip if you haven't done so already.
  10. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Remove the ribbon with the tweezers.
  11. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Using the tweezers, carefully remove the latches attaching the silver computer chip.
  12. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Continue gently removing all remaining points of attachment.
  13. Hisense Chromebook C11 Hard Drive Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove the hard drive.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Chelsea Charles
422 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018 Lid van USF Tampa, Team S1-G3, Leahy Fall 2018
USFT-LEAHY-F18S1G3
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 1,169
