Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding helpt bij het achterhalen van de oorzaak waarom het waterreservoir geen luchtdruk opbouwt of vasthoudt. Deze zou ook toepasbaar moeten zijn op andere draagbare watertoevoerproducten.
Druk de pomphendel in en draai hem om hem vast te zetten in de houder waar hij de tank ingaat.
Draai de vergrendelde hendel tegen de klok in om de pompcilinder van de tank te schroef los.
Maak de pomphandgreep los uit de houder en probeer een paar snelle slagen met de zuiger. Als er aan het andere uiteinde van de cilinder een merkbare luchtstroom is, ga door naar de volgende stap.
Verwijder de twee Pozidriv-schroeven 2 die de houder van de pomphandgreep op de cilinder bevestigen en verwijder de houder en de zuiger uit de cilinder.
Als het komvormige membraan aan het uiteinde van de zuigerstang zichtbaar versleten is, los in de cilinder zit of verhard is, vervang het dan.
Het membraanonderdeel is hier gemodelleerd voor 3D-printen.
Wikkel een ballon of een vel sterk plastic strak om het uiteinde van de cilinder en pomp met de hendel.
De ballon hoort op te blazen. Als deze onder druk blijft nadat de pompzuiger is teruggetrokken, ga dan door naar de volgende stap.
Inspecteer de rubberen plug die dient als een terugslagklep aan het uiteinde van de cilinder. De plug of het oppervlak van de cilinder moet mogelijk worden schoongemaakt zodat de twee goed contact kunnen maken.
Als de plug en het oppervlak van de cilinder er goed uitzagen, overweeg dan om de plug opnieuw te monteren via een sluitring die onderin de cilinder is geplaatst. Dit plaatst de plug verder in de pomp-cilinder, waardoor de afdichtingskracht toeneemt.
Als geen enkele voorgaande stap het probleem heeft verholpen, gebruik dan een externe pomp of compressor om het reservoir via de waterslang onder druk te zetten.
Luister of voel naar luchtstroom om het lek te lokaliseren. Mogelijke oorzaken zijn de slangaansluitingen en de O-ring tussen de pomp-cilinder en de opening van het reservoir.
