Ga door naar hoofdinhoud
Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Baseboard: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws on each corner of the baseboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Use a metal spudger to pry the baseboard off of the case.
      • Be cautious of the cords and circuit located underneath the knob and the lever. Don't pull or yank the baseboard off.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Disconnect the cords from the circuit board.
      • Take a picture beforehand so it's easier to put them back during reassembly.
      • Remove the baseboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: stap 4, afbeelding 1 van 2 Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement, Lever: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the screw securing the plate that covers the lever.
      • Remove the plate blocking access to the lever.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the plate securing the lever.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Heyday Suitcase Turntable Lever Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Pull the lever out of the front of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Caroline D'Amato
565 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-1, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G1
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 334
