Inleiding
De gebruiker van dit gereedschap is een professional die warmte gebruikt voor het vormen en buigen van een verscheidenheid aan materialen.
Wat je nodig hebt
Alle schroeven aan één kant voor eenvoudige montage
Draad heeft een verdikking voor bescherming
De schakelaar is in een ergonomische positie op het handvat geplaatst, zodat bediening met één hand eenvoudig is
De achterkant van het handvat en de achterkant van het lichaam bevinden zich in een recht vlak om het pistool na gebruik in verticale positie te plaatsen om het af te laten koelen.
In het bovenste gedeelte zijn ventilatieopeningen geplaatst om de luchtstroom te vergemakkelijken
Het product is industrieel oranje gekleurd om goed zichtbaar en onderscheidend te maken van de werkomgeving
Alle plastic details zijn zo gemaakt dat ze geen uitsteeksels hebben
schroefdetails worden gebruikt om de twee helften bij elkaar te plaatsen zonder externe mal
Een lipverbinding wordt gebruikt om de assemblage te beveiligen en ook ondoordringbaar en stijf te maken
Alle elektrische componenten zijn aangesloten met behulp van connectoren in plaats van direct te solderen om eenvoudige vervanging te vergemakkelijken
De componenten hebben uitsparingen ingebouwd in de kunststof spuitgietmatrijs
De elektrische componenten zijn op zo een manier geplaatst om kortsluiting te voorkomen
Alle warmtecomponenten zijn opgehangen om te voorkomen dat de verwarmde elementen in contact komen met kunststof onderdelen
De ventilatorkamer is ontworpen in hittebestendig PET kunststof om vervorming te voorkomen
De motor en de ventilator hebben een perspassing
De warmtebuis maakt gebruik van mica-ondersteuning en kapton-isolatie
De externe verwarmingsbuis is van roestvrij staal om degradatie van de buis te voorkomen.
Het verwarmingselement wordt gebruikt als een weerstand om de spanning voor de motor te verlagen en heeft daarom een dubbele functie
De warmtespiraal is gemaakt van nichroomdraad.
Er wordt een minimum aantal schroeven gebruikt en alle schroeven zijn zelftappend om het gebruik van moeren en losse onderdelen te elimineren.
Assemblage heeft locatiepennen om cirkelvormige onderdelen in een vaste richting uit te lijnen.
Warmteringen worden gebruikt om oververhitting tegen te gaan
Met dank aan deze vertalers:
92%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
1Gids Commentaar
Any idea where I can get a replacement for the plastic fan? It just fell off and melted and there doesn’t seem to be any information on the net. It’s a simple part. I’ve only used the gun a half a dozen times but it’s been years since it was purchased. Your instructions were helpful.
