Ga door naar hoofdinhoud
Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Bereid je muis voor op de demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je de alle kabels, voordat je begint, van de muis loskoppelt.
    • Om de reparatie te laten slagen kan het handig zijn om je muis op een zachte, opgevouwen handdoek te leggen, zodat je muis stabiel ligt en de kans op ongelukjes kleiner is.
  2. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Verwijder de voetjes: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • De voetjes zijn met lijm aan de onderkant van de muis bevestigd. Om de voetjes in hun geheel te verwijderen, is het belangrijk dat je de lijm goed verhit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de voetjes.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn gebruiken, maar zet deze dan wel op de laagste temperatuursinstelling om de lijm te verhitten.
    • Zorg dat je de voetjes, als je een föhn gebruikt, telkens maar een paar seconden verhit. Als je de föhn langer gebruikt, riskeer je de plastic behuizing te beschadigen.
  3. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De voetjes bestaan uit twee lagen, een rubberen laag en een lijmlaag daaronder.
    • Als je van plan bent de voetjes te hergebruiken, raden we je aan voorzichtig te werk te gaan en te voorkomen dat je de twee lagen van elkaar scheidt of de voetjes anderszins beschadigd raken.
    • Schuif de punt van je spudger op voorzichtige wijze onder de grote voet aan de voorkant van de muis, en zorg dat het zowel onder het voetje als de lijmlaag schuift.
    • Er bevinden zich kleine inkepingen naast de voetjes die je in staat stellen je tool onder het voetje te schuiven.
    • Schuif je spudger langzaam en voorzichtig verder en duw de voetjes omhoog tot je ze met je vingers vast kunt pakken.
  4. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het voetje omhoog.
    • Als de rubberen laag van de lijmlaag loskomt, ga je gewoon door met het verwijderen van het voetje.
  5. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 5, afbeelding 3 van 3
  6. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Informatie voor het (terug)plaatsen van de voetjes: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Om de voetjes (terug) te plaatsen:
    • Vervang je de allereerst de voetjes waarvan de rubberen en de lijmlaag zijn gescheiden of die beschadigd zijn.
    • Gebruik je een spudger om alle lijmresten te verwijderen.
    • Gebruik je isopropylalcohol en een microvezeldoek om alles grondig schoon te maken totdat er geen lijmresten meer zijn te vinden. Laat het oppervlak vervolgens volledig drogen voordat je verdergaat.
    • Verwijder de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk ze stevig op hun plek.
  7. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Open je muis: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Open je muis: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Open je muis: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Til het paneel met gewicht aan de lip omhoog en verwijder het.
    • Als er gewichten in het compartiment zitten, verwijder je deze.
  8. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 5.5 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  9. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • De bovenste en onderste helft van de behuizing zijn aan elkaar bevestigd door middel van strakke plastic klemmen. In de volgende stappen zou je de klemmen los moeten horen 'klikken'.
    • Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste behuizing, aan de achterkant van de muis.
    • Draai je spudger om de twee helften van elkaar los te maken.
  10. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing, op de plek waar de behuizing textuur bevat, aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je spudger naar de voorkant van de muis en draai je spudger af en toe wat om. Stop in de buurt van het schroefgat.
    • Laat je spudger in tussen de twee helften zitten voor de volgende stap.
  11. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Duw je spudger iets verder in de muis en draai je spudger om de klemmen los te maken.
  12. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing, aan de achterkant van de muis.
    • Schuif je spudger richting de plek waar normaal gesproken je duim rust en duw je spudger verder in de muis om de klemmen los te maken.
  13. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 13, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 13, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Steek de platte kant van je spudger tussen de bovenste en onderste helft van de behuizing, vlakbij de G8 en DPI shift (⊕)-knoppen, aan de voorkant van de muis.
    • Wrik je spudger wat omhoog en duw de twee helften uit elkaar om de klemmen los te maken.
    • Het losmaken van de klemmen op deze plek van de muis kan lastig zijn en wat pogingen kosten. Wees geduldig en wrik niet met botte kracht, aangezien je in dat geval riskeert de klemmen te beschadigen.
  14. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De twee helften van de behuizing zouden op dit punt van elkaar gescheiden moeten zijn. Als dit niet het geval is, herhaal je de vorige stappen met je spudger.
    • Til de bovenste behuizing omhoog en verwijder deze. Zorg dat de hoofdkabel van de muis met de onderste behuizing verbonden blijft.
    • Plaats de bovenste helft van de behuizing, bij het weer in elkaar zetten van je muis, terug en druk de gehele buitenkant van de behuizing aan om alle klemmen weer te bevestigen.
  15. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Verwijder de printplaat van de zijknoppen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Verwijder de printplaat van de zijknoppen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen, Verwijder de printplaat van de zijknoppen: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Je hoeft deze printplaat niet per se te verwijdere om het muiswiel te kunnen verwijderen, maar het maakt het wel makkelijker.
    • Til de printplaat voorzichtig omhoog uit het frame in de muis.
    • Verwijder de printplaat nog niet in z'n geheel, aangezien deze nog steeds door middel van een kabel met de muis verbonden is.
  16. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Houd de printplaat uit de weg zodat je bij de aansluiting op het moederbord kunt.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijkanten van de aansluiting om en om omhoog te duwen tot deze ontgrendeld is.
    • Als het goed is voel je de vergrendeling klikken als deze volledig ontgrendeld is. Duw de vergrendeling niet te ver omhoog, aangezien deze ook volledig los kan komen.
  17. Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Het verwijderen van de printplaat van de zijknoppen: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Trek de printplaat recht omhoog tot de kabel uit het contact is verwijderd.
    • De kabel zou er met gemak uit moeten komen. Als je op enige weerstand stuit, duw je de vergrendeling nog wat omhoog en probeer je het nog eens.
    • Bij het weer in elkaar zetten van de muis:
    • Sluit je de kabelaansluiting weer aan en zorg je dat de blauwe lip zich aan dezelfde kant bevindt als de vergrendeling van de aansluiting.
    • Gebruik je de platte kant van je spudger om de vergrendeling omlaag te duwen en weer te vergrendelen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.682 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.539 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 35
