Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem
  1. Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Informatie over de zuignap: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Informatie over de zuignap: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De zuignappen zijn aan de rest van de anti-klem bevestigd door middel van pinnen die vastzitten door de wrijving.
    • Om de pinnen te verwijderen moet je ze uit de inkepingen in de armen van de anti-klem duwen.
  2. Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de zuignappen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de zuignappen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de zuignappen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Draai de zuignappen in de richting van de inkepingen in de arm van de anti-klem om de pinnen los te maken.
    • Het kan zijn dat je hier aardig wat kracht voor moet gebruiken. Gebruik je andere hand om de anti-klem vast te houden.
    • Verwijder de zuignap en de pin.
    • Zorg dat je de pin bij het weer in elkaar zetten van de anti-klem eerst in het gat tegenover de inkeping plaatst voordat je de pin helemaal terug in de arm duwt.
  3. Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de pin: stap 3, afbeelding 1 van 3 Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de pin: stap 3, afbeelding 2 van 3 Het vervangen van de zuignappen van de anti-klem, Verwijder de pin: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Trek de pin uit de bovenkant van de zuignap en verwijder deze.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Voor andere handleidingen voor het leren van algemene elektronische vaardigheden, bezoek je deze pagina.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
88%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
212.518 Reputatie
1.037 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.580 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 1,173
