Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller
Wat je nodig hebt
  1. Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Vergelijk de controllers: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Vergelijk de controllers: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • De zwarte controller is een originele Sony V2. De zilvere controller is nep. De behuizing ziet er van de voorkant goed uit.
    • In afbeelding 2 zie je alleen de neppe controller. De kleine letters XF.LIN die achter de waardes van de batterijcapaciteit te lezen zijn, staan niet op de originele controller. Hetzelfde geldt voor de letters DW die vooraan het serienummer staan. De rest lijkt op wat er op de originele controller staat.
  2. Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De schroeven: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De schroeven: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Op de eerste afbeelding zie je de originele controller. In deze controller zijn PH00-schroeven gebruikt.
    • Op de tweede afbeelding zie je de neppe controller. In deze controller zijn PH1-schroeven gebruikt.
    • En zoals je op afbeelding drie kan zien, zijn de schroeven van de neppe controller veel korter dan de schroeven van de originele controller.
  3. Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Het licht: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Als de controller naar een PS4 op zoek is, zou het een helder wit licht moeten geven. Zoals je hier kunt zien geeft de neppe controller een blauwachtig/turqouise licht. Dit laat duidelijk zien dat het LED-/Micro USB-bord nep is.
  4. Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De batterij en het LED-/USB-bord: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De batterij en het LED-/USB-bord: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, De batterij en het LED-/USB-bord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • We gaan de controller open maken en om nog meer neppe onderdelen te kunnen vinden! Zo lijkt de batterij niet eens op de originele. Het is een 600mAh, terwijl de originele controller een batterij heeft ter grootte van 800 mAh. Dat terwijl de beschrijving van de neppe controller meent dat er wél een 800mAh batterij in zit.
    • Op afbeelding twee is de originele batterij te zien. Nogal een verschil!
    • Afbeelding 3 laat de LED- en de USB-printplaat zien. Helaas is er geen afbeelding van de originele, maar deze is duidelijk nep. Er zou ook tekst te zien moeten zijn zoals bijv.: JDM-011 of JDM-030. Dat is hier niet te zien. Ook moet de kleur van de tekst goud zijn, niet wit. Je kunt ook weer de neppe schroef zien, die alles bij elkaar houdt.
  5. Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hoe identificeer je een neppe DualShock 4 controller, Moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Op afbeelding één kun je duidelijk een schakelaar zien. De knop zou niet blauw moeten zijn, maar de knop moet wit of grijs zijn.
    • Ook zou de naam van het moederbord te zien moeten zijn, een code zoals: JDM-040 of JDM-055. Het gebrek hieraan laat zien dat dit een neppe is.
    • Op afbeelding drie is het neppe moederbord weer te zien, deze keer gefotografeerd vanaf de achterkant.
Conclusie
Dat is alles. Je kunt aan nog veel meer onderdelen herkennen of iets echt of nep is. Maar in deze handleiding kom je te weten wat de grootste verschillen zijn.
112 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
koppie007
11.788 Reputatie
9 handleidingen geschreven
Protectors Of The Game Systems Lid van Protectors Of The Game Systems
Community
4 Leden
24 handleidingen geschreven
140 opmerkingen
The important questions:
1. Is the fake controller able to wake up the console from sleep?
2. Does the fake controller work in all games and apps? The buttons or sticks do not feeling identical are okay, e.g. unstable analog controls are not okay.
mikko.rantalainen - Antwoord
1. Sometimes no. It depends on the fake (there are many different fakes), but some of them are not able to wake up the console from sleep.
2. It should work in every app and game, but due the soldered on thumb sticks (they do not use the original ones) they do not respond every time or feeling identical. Some fakes uses a totally different input board which is causing that it’s unresponsive and/or not feeling identical to the original.
koppie007 -
But how do you know if the casing is fake?
So far I have bought 1 fake controller and also found out that the plastic where the motherboard is on also is fake as you can't use original motherboard on that plastic as there seems to be some bad measures to the plastic part. Witch make the pad get stuck when closing.
Dani - Antwoord
Hi!
It can be very hard to see it from the outside. Did it came with the original battery or a fake on too? You need to modify the plastic part, otherwise it won’t fit I’m afraid..
koppie007 -
1. Do original DUALSHOCK 4 (CUH - ZCT2) series controller's serial numbers start with a special number? For example the DUALSHOCK first version starts with 1 and second version starts with 2. One of the serial number starts with 3911 and the other with 1911. Will I be able to check anywhere whether the serial numbers belong to original series or not?
2. Without opening both my controllers, everything matches with the original ones as per your findings above. However the L3 and R3 buttons function on their own and doesn't let me control the player and camera angle fully. The controllers have never been dropped or any physical damage caused.
Darshan Thykandy - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 314
Afgelopen 7 dagen: 2,501
Afgelopen 30 dagen: 10,899
Altijd: 591,262
