Ga door naar hoofdinhoud
Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen
Wat je nodig hebt
    1. Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen, Benodigde materialen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De materialen die je voor deze handleiding nodig hebt, zijn: een soldeerbout, soldeerpasta en desoldeerdraad (ook bekend als desoldeerlint).
      • De soldeerpasta zorgt dat het soldeer makkelijker in het desoldeerlint vloeit. Als je geen soldeerpasta hebt, kun je ook flux gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen, Tref voorbereidingen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Er zijn vele verschillende soorten soldeerpasta, waarvan er ook vele in een spuitachtige tube worden geleverd. Dit maakt het makkelijker om de pasta op precies de juiste plek aan te brengen.
      • In deze handleiding maak ik gebruik van een plastic openingstool om wat pasta op te scheppen en deze vervolgens op de exacte locatie op het moederbord aan te brengen.
      • Als je geen soldeerpasta hebt, kun je ook wat flux op de juiste plek op het moederbord toedienen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De verbindingen die ik in deze handleiding ga desolderen bevinden zich direct boven de SPK-locatie op de foto.
      • Ga extra voorzichtig te werk als je de soldeerverbindingen van de batterij desoldeert: voorkom ten koste van alles dat je kortsluiting veroorzaakt met je soldeerbout of het desoldeerdraad. Voorkom dus dat de plus- en de minpool contact met elkaar maken. Het beste is om de draden van de batteirj door te knippen voordat je begint.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen, Verhit de soldeerverbinding: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen, Verhit de soldeerverbinding: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats wat desoldeerdraad op de soldeerverbinding en druk de punt van je soldeerbout erop zodat de draad verwarmd wordt en de oude soldeertin absorbeert.
      • Til het desoldeerdraad en de soldeerbout tegelijkertijd van het moederbord op. Als je dit niet doet kan het soldeer weer hard worden en zorgen dat het desoldeerdraad aan het moederbord vast wordt gesoldeerd. In het ergste geval trek je, als je het desoldeerdraad hard wegtrekt, een soldeerverbinding kapot.
      • Onthoud dat de onderdelen op het moederbord erg kwetsbaar zijn en dat een teveel aan warmte de onderdelen permanent kan beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het schoonmaken van oude soldeerverbindingen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Zo blijven er twee schone soldeerpunten over op het moederbord. Deze zijn klaar om een nieuwe soldeerverbinding aan te gaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voor meer handleidingen over soldeervaardigheden en -tips, bezoek je deze pagina.
96 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Romin McGowan
4.004 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
Well Explained
Muhamamd Asif - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 68
Afgelopen 30 dagen: 298
Altijd: 26,411
