Inleiding
Heb je ooit het probleem gehad waarbij je je hoofdtelefoon precies goed moet vasthouden om geluid door je hoofdtelefoon te krijgen? Misschien is er een losse draad of een slechte aansluiting de oorzaak van dit probleem. Deze handleiding helpt je die slechte aansluiting te repareren, zodat je weer ongestoord kunt naar je favoriete muziek luisteren.
Wat je nodig hebt
Leg alle gereedschappen en onderdelen die je nodig gaat hebben klaar om te gebruiken.
Demonteer de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
Meet de binnenste lengte van de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
Voeg ruim een centimeter toe aan de lengte die je hebt gemeten en markeer de totale lengte op de draad van je hoofdtelefoon.
Druk je striptang, op het punt van de markeringen, om de draad heen en zorg dat je door de isolatielaag heen knipt, maar niet door het draad zelf. Strip de isolatielaag vanaf de markering van de draad af.
Plaats de aansluiting in een soldeerstandaard.
Soldeer de aardingsdraad op de onderste terminal vast.
Bekijk deze fantastische iFixit-handleiding voor handige tips en tricks over het (de-)solderen van verbindingen.
Test de hoofdtelefoon door deze aan te sluiten op een computer of muziekapparaat.
Als er voldoende geluid uit beide hoofdtelefoons komt, hebt je de hoofdtelefoonaansluiting met succes gerepareerd. Zo niet, verwijder dan de huls en controleer of de soldeerpunten nog aangesloten zijn en er niets afgebroken is.
An excellent guide to replacing a headphone PLUG (the male fitting). Any thoughts or replacing/repairing the headphone JACK (the female port in the phone)?
Thanks
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
For inventing the language?
thats right Gov
Hi the wires if I hook up to a speaker u know cut off the plug like I did u know 3 wires please let me know what works are left right ground ..if do 1 wire is left n 1 right and ground I think..
Can someone please tell me how to fix the Jack (metal part that actually plugs into your phone) if it has broken off from the wire it was originally connected too. My car aux isn't working because the stupid wire broke off from the little metal piece (I guess the Jack) so it won't work. There's no reason to have the hole wire replaced if I can figure out how to reconnect the wire to the Jack or the metal part that goes into your phone for sound. PLEASE HELP ME!!!!
The hole you use for headphones - Socket (referred to as Jack since Apple removed the headphone jack from its phones) or as the Female receptacle because… yeah
What you connect to the socket - Plug or connector
My beats by dre headphones only one side works at a time now since I removed the sellotape to stop the wires from touching metal.There are 2 inputs on my particular type of beats.One on the left and 1 on the right.But only one input is needed to make both ears work.When i plug in right side it goes but not the left and vice versa when i plug in to the left.Before i had this problem of only one side playing the 3 wires all use to touch each other so I’m wondering whats wrong are there two wires not supposed to be touching or is it because one wire not earthing or what.Also when i take the aux cord out of my phone everything works fine???
does this have mic support as well?? if not plz do one with mic earphones or headphones...
my jack have 5 cables:(
