Inleiding
Heb je ooit het probleem gehad waarbij je je hoofdtelefoon precies goed moet vasthouden om geluid door je hoofdtelefoon te krijgen? Misschien is er een losse draad of een slechte aansluiting de oorzaak van dit probleem. Deze handleiding helpt je die slechte aansluiting te repareren, zodat je weer ongestoord kunt naar je favoriete muziek luisteren.
Wat je nodig hebt
Leg alle gereedschappen en onderdelen die je nodig gaat hebben klaar om te gebruiken.
Demonteer de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
Meet de binnenste lengte van de nieuwe hoofdtelefoonaansluiting.
Voeg ruim een centimeter toe aan de lengte die je hebt gemeten en markeer de totale lengte op de draad van je hoofdtelefoon.
Druk je striptang, op het punt van de markeringen, om de draad heen en zorg dat je door de isolatielaag heen knipt, maar niet door het draad zelf. Strip de isolatielaag vanaf de markering van de draad af.
Plaats de aansluiting in een soldeerstandaard.
Soldeer de aardingsdraad op de onderste terminal vast.
Bekijk deze fantastische iFixit-handleiding voor handige tips en tricks over het (de-)solderen van verbindingen.
Test de hoofdtelefoon door deze aan te sluiten op een computer of muziekapparaat.
Als er voldoende geluid uit beide hoofdtelefoons komt, hebt je de hoofdtelefoonaansluiting met succes gerepareerd. Zo niet, verwijder dan de huls en controleer of de soldeerpunten nog aangesloten zijn en er niets afgebroken is.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Usage correction: that's not the jack. That's the plug you're fixing. Jack refers to the receptacle (female) into which one inserts the plug (male.)
I love this stuff
Or even jack plug. Then the female receptacle becomes the socket. Got to love the Brits!
For inventing the language?
