Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Het openen van de Samsung Galaxy Watch4
Wat je nodig hebt
  1. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Schakel je Galaxy Watch4 uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel je horloge uit.
    • Verwijder de horlogeband.
  2. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y000-schroevendraaier of -bitje om de vier 4.0 mm lange schroeven te verwijderen.
  3. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en de metalen behuizing.
    • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creëren.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. Deze is namelijk nog steeds met een flexkabel aan het moederbord verbonden.
  4. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Leg de horloge ondersteboven.
    • Klap de achterste behuizing op voorzichtige wijze richting de kant tegenover de opening open.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de flexkabel van de sensor van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
  5. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd raakt, vervang je de pakking door een nieuwe. Zo weet je zeker dat de waterdichtheid van het toestel niet aangetast wordt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.717 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.637 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
the glass broke on the back of my watch 4 and i have managed to get all the shards and seal out without damaging anything, but I am having trouble finding remplacement glass for the sensor in canada
Champy Ton - Antwoord
It just suddenly turned off and won't turn on it just vibrates in sequences, i don't know what to do.
Salim Juma - Antwoord
I am having a real tough time unscrewing the screws despite having the right screwdriver. It is like they are stuck on.
Mishaal Jadunundon - Antwoord
hello, I replaced the sensor but once I connect the flex cable to the motherboard it just doesn't work.
meaning that the sensor is not working (even no green light on the back) but the wireless charging is working.
I tried to disconnect and reconnect again but still no way to let the sensore work.
is there anything that must be reset softwarewise in order the watch can recognize the sensor?
Or probably the flex cable is not working properly?
thanks in advance
Daniele - Antwoord
I am having the same exact issue. Did you ever find a solution?
Jasmine -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 54
Afgelopen 30 dagen: 366
Altijd: 10,870
