Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic
Wat je nodig hebt
    1. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je horloge niet aan de oplader hangt en schakel het horloge uit voordat je met de reparatie begint.
      • Verwijder de horlogeband.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Schroef de achterste behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4.0 mm lange schroeven, die de achterbehuizing bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Wrik de achterste behuizing open: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingstool in de naad tussen de achterste behuizing en het metalen frame van het horloge.
      • Draai je openingstool lichtjes om om een opening te creĆ«ren.
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien de flexkabel van de sensor nog steeds met het moederbord verbonden is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Koppel de flexkabel van de sensor los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Leg het horloge ondersteboven.
      • Klap de achterste behuizing open naar de kant tegenover de zojuist gemaakte opening.
      • Gebruik het platte einde van je spudger om de sensor-flexkabel van het moederbord omhoog te wrikken en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het openen van de Samsung Galaxy Watch4 Classic, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      • Zorg dat de rubberen pakking onbeschadigd blijft. Als deze beschadigd is, vervang deze dan door een nieuwe om de waterdichtheid van het toestel te waarborgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
68.759 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
back cover rubber gasket, where can you find this? or is T-8000 glue ok?
James J Farrell IV - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 4,896
