Ga door naar hoofdinhoud
Het openen van de Logitech MX Master 3
Wat je nodig hebt
  1. Het openen van de Logitech MX Master 3, Verzacht de lijm van de muisvoeten: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Verzacht de lijm van de muisvoeten: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Verzacht de lijm van de muisvoeten: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet de aan-uitschakelaar van de muis in de UIT-stand, koppel eventuele kabels los en draai de muis om zodat de voetjes naar boven wijzen.
    • De unieke vorm van sommige muizen kan voorkomen dat ze plat liggen. Leg je muis indien nodig op een zachte handdoek om wiebelen te voorkomen.
    • Als je van plan bent de oude muisvoetjes opnieuw te gebruiken, houd er dan rekening mee dat de lijm grondig moet worden verwarmd om de voetjes netjes te kunnen verwijderen.
    • Verwarm een iOpener en plaats deze gedurende ongeveer een minuut op elk van de muisvoeten.
    • Als alternatief kun je ook een föhn gebruiken om de lijm van de muisvoeten te verzwakken.
    • Als je een föhn gebruikt, verwarm de voeten dan niet langer dan een paar seconden per keer. Zorg dat je je toestel zo heet maakt dat het nét te heet is om comfortabel aan te raken. Als je je toestel warmer maakt dan dat riskeer je de behuizing te smelten of vervormen.
    • De lijm van de informatiesticker kan tijdens deze stap zacht worden, maar je hoeft deze niet te verwijderen.
  2. Het openen van de Logitech MX Master 3, Scheid de voetjes van de lijm eronder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Scheid de voetjes van de lijm eronder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Scheid de voetjes van de lijm eronder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum onder een van de zijden van de linkervoet.
    • Ga langzaam te werk en zorg dat je plectrum onder het voetje én de lijmlaag zit. Het is namelijk niet moeilijk om deze twee lagen van elkaar te scheiden.
    • Als je van plan bent de voetjes opnieuw te gebruiken, raden we je aan te proberen de voetjes zo intact mogelijk te houden tijdens het verwijderen.
    • Als het voelt alsof de voet vastzit, raden we je aan de lijm verder te verhitten.
    • Schuif je plectrum onder de rubberen voet om deze van de behuizing te scheiden. Maak de voet los tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Als het voelt alsof je plectrum vastzit, raden we je aan de voet opnieuw te verwarmen voordat je verdergaat.
  3. Het openen van de Logitech MX Master 3, Verwijder de rechter- en achterste voet: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Master 3, Verwijder de rechter- en achterste voet: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Herhaal de vorige twee stappen om de rechter- en de achterste voet van de muis te verwijderen.
  4. Het openen van de Logitech MX Master 3, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Informatie voor het terugplaatsen van de voetjes: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Om de oude voetjes terug te plaatsen of nieuwe voetjes te installeren:
    • Schuif de platte kant van je spudger onder een van de zijden van de lijm. Als deze te vast lijkt te zitten, raden we je aan de lijm nog een keer te verhitten.
    • Gebruik een pincet of een spudger om de lijmresten te verwijderen.
    • Om nieuwe voeten te bevestigen of de oude opnieuw te plaatsen:
    • Maak je eerst de onderkant van de muis grondig schoon met wat isopropylalcohol en een pluisvrije doek (of een koffiefilter). Laat het oppervlak vervolgens eerst volledig drogen voordat je verdergaat.
    • Verwijder je de beschermfolie van de nieuwe voetjes en druk je ze stevig op hun plek.
  5. Het openen van de Logitech MX Master 3, Verwijder de schroeven uit de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vijf 4.3 mm lange schroeven, die het onderste deel van de behuizing bevestigen, te verwijderen.
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier(bitje) om de enkele 4.2 mm lange schroef, waarmee het bovenste deel van de behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  6. Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de klemmen aan de linkerzijde los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum in de naad tussen de plek waar je duim rest en de onderste behuizing.
    • Schuif je plectrum naar rechts, richting de achterkant van de bovenste behuizing, en wrik terwijl je dit doet omhoog om de klemmen aan de linkerzijde los te krijgen.
  7. Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 7, afbeelding 1 van 2 Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de klemmen aan de rechterzijde los: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Wrik het bovenste deel van de behuizing en de onderste behuizing uit elkaar om de klemmen aan de rechterzijde van de muis los te maken.
    • Verwijder de bovenste behuizing nog niet in z'n geheel. Beide delen van de behuizing zijn met elkaar verbonden door middel van een kabel.
  8. Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de laatste klem los: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de laatste klem los: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Maak de laatste klem los: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Leg je muis weer neer op de tafel voor je en zorg dat geen van de klemmen weer vast komt te zitten.
    • Pak de bovenste behuizing vast en trek de rechterkant iets omhoog.
    • Trek de bovenste behuizing omhoog en naar achteren om de laatste klem los te maken en de twee behuizingsdelen van elkaar los te maken.
    • Zorg dat je twee delen van de behuizing dicht bij elkaar houdt aangezien ze nog steeds met elkaar verbonden zijn door middel van een kabel.
    • Om de bovenste behuizing weer terug te plaatsen, schuif je de voorkant als eerst op z'n plek. Vervolgens druk je de behuizing langs de gehele buitenkant aan tot alle klemmen weer vastgeklikt zijn.
  9. Het openen van de Logitech MX Master 3, Koppel de interconnectkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Koppel de interconnectkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Het openen van de Logitech MX Master 3, Koppel de interconnectkabel los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je kabel niet beschadigt.
    • Gebruik de platte kant van je spudger om de zwarte vergrendeling op het contact van de interconnectkabel omhoog te duwen.
    • Schuif de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • Zorg dat je de kabel bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst in het contact steekt met de blauwe lip naar buiten. Vervolgens duw je de vergrendeling omlaag om de kabel vast te zetten.
  10. Het openen van de Logitech MX Master 3, Verwijder de bovenste helft van de muis: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste behuizing van de muis.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
221.678 Reputatie
416 handleidingen geschreven
9Gids Commentaar
Is it possible to remove the (worn down) rubber surface on the upper part to replace it with something more durable (which is to be custom made then)?
Thomas - Antwoord Deel
I was able to locate a new black plastic topshell part on amazon, it's quality is quite high and feels OEM.
I Monty - Deel
Es vergonzoso que estos ratones tan caros se estropeen con tanta facilidad.
Al Master MX y Master MX2 se les estropea el botón del click izquierdo muy pronto.
Y al Master MX 3 se le atasca la rueda, y lo tengo sólo un año y lo cuido y limpio.
Lo he abierto para desatascar la rueda y lamentablemente no se puede desmontar del todo, por dentro hay pelusilla que no se puede sacar. No sé por qué no ponen la rueda desmontable.
De todos modos, por si a alguien le interesa, le he echado aceite lubricante a la rueda y de momento parece que ha mejorado bastante.
Más exactamente le he echado aceite de silicona, que no estropea los plásticos. Y lo he puesto por la parte interior, por donde parece que tiene como unos engranajes.
Creo que uno de los problemas que tiene es que el muelle del click de la rueda es demasiado débil y al intentar hacerla girar en vez de girar lo que hace es apretar el muelle. Necesito encontrar un muelle compatible pero más fuerte para sustituirlo.
skan - Antwoord Deel
Al igual que a ti el botón izquiero del MX master 3 de estropeo, pero encontré un video de you tube para repararloa bajo costo y con botones silenciosos, ha quedado muy bien https://youtu.be/nGChuA9hh4I
Georgina Chan Pech - Deel
Tengo el mimso problema, la rueda atascada con pelusa. lo desarmé, pero no veo que se pueda desarmar la rueda más allá para llegar a la pelusa y quitarla. una pena
Fernando Cardozo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 44
Afgelopen 7 dagen: 280
Afgelopen 30 dagen: 1,337
Altijd: 71,776
