Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het moederbord losmaken
Wat je nodig hebt
    1. Het moederbord losmaken, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Het moederbord losmaken, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Het moederbord losmaken, Batterij verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Leg de controller ondersteboven.
      • Verwijder het batterijklepje.
      • Verwijder de oplaadbare batterij of de AA-batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het moederbord losmaken, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Het moederbord losmaken, De triggerknoppen verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de L2- en R2-triggerknoppen door ze van de handgrepen af te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het moederbord losmaken, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het moederbord losmaken, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de twee schroeven onder het label in het batterijcompartiment bloot te leggen.
      • Gebruik een T6-schroevendraaier om de vier schroeven van 7,3 mm te verwijderen die het achterpaneel vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het moederbord losmaken, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 1 van 3 Het moederbord losmaken, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 2 van 3 Het moederbord losmaken, Afdekplaatjes losklikken: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de afdekplaatjes aan het uiteinde van elke grip uit elkaar.
      • Gebruik een vingernagel of opening plectrum om de twee bovenste klemmetjes los te maken.
      • Eén klemmetje naast de L-knop.
      • Eén klemmetje naast de R-knop.
      • Maak het laatste klemmetje tussen de joysticks los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het moederbord losmaken, Achterpaneel losmaken: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Beweeg het achterpaneel voorzichtig weg van het voorpaneel. Leg het aan de linkerkant neer.
      • Maak de delen niet volledig van elkaar los. De twee helften zitten nog aan elkaar vast via een witte lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Het moederbord losmaken, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Het moederbord losmaken, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Het moederbord losmaken, Lintkabel verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Ontgrendel de lintkabel door het zwarte plastic lipje open te duwen.
      • Het lipje schuift ongeveer 1,5 mm naar buiten.
      • Trek de lintkabel uit de kabelaansluiting in de richting van de kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het moederbord losmaken, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Het moederbord losmaken, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Het moederbord losmaken, Schroeven verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zeven schroeven te verwijderen waarmee de printplaat vastzit.
      • Zes schroeven van 10,1 mm
      • Eén schroef van 5,8 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het moederbord losmaken, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 1 van 3 Het moederbord losmaken, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 2 van 3 Het moederbord losmaken, Hoofdprintplaat losmaken: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schuif de R-knoppen omhoog en van hun pinnetje af.
      • Schuif de L-knop omhoog en van zijn pinnetje af.
      • Verwijder de hoofdprintplaat door deze richting de USB-C-poort te draaien. Til hem er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Brian W
1.800 Reputatie
8 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
if you need a replacement ribbon the specs are
length: 70mm
pitch: 0.5mm
pins: 20
forward side pinning (that means the contacts are on the same side)
some listings add the total width, thats 20.5mm
Max R. - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 1,290
