Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Het Computing Module van het Smart Board verwijderen
Bekeken: 476
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
55
Altijd:
476
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Wat je nodig hebt
    1. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Locatie van de Computing Module op het Smart Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Locatie van de Computing Module op het Smart Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De Computing module bevindt zich aan de rechterkant van het smart board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het toegangspaneel van de Computing Module openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het toegangspaneel van de Computing Module openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het toegangspaneel van de Computing Module openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Aan de rechterbovenkant van het smart board bevinden zich 4 schroeven.
      • Draai de 4 schroeven los met een kruiskopschroevendraaier (+) om toegang te krijgen tot de computing module.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het toegangspaneel van de Computing Module openen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het toegangspaneel van de Computing Module openen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open het toegangspaneel van de Computing Module door het omhoog te tillen.
      • Zodra het toegangspaneel van de Computing Module geopend is, kun je de kabels loskoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het loskoppelen van de kabel van de Computing Module: stap 4, afbeelding 1 van 2 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Het loskoppelen van de kabel van de Computing Module: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Vooraanzicht van het smart board voor het gebruiksgemak.
      • Koppel eerst de 3 kabels los die op het stopcontact zijn aangesloten.
      • Koppel vervolgens de kabel en de Wi-Fi-antenne los die op de computing module zijn aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, De Computing Module verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, De Computing Module verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de Torx-schroeven van de computing module aan de rechterkant van het smart board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, De computing module uit het Smart Board verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, De computing module uit het Smart Board verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de computing module voorzichtig en langzaam, aangezien deze vrij zwaar is.
      • Verwijder de computing module door deze naar buiten te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Het Computing Module van het Smart Board verwijderen, Computing Module Smart Board: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de computing module uit de smart board is verwijderd, kunt u deze demonteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, voert u de stappen in omgekeerde volgorde uit.
AnyBoard
1.467 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 476
