Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS
Bekeken: 495K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
21
Afgelopen 7 dagen:
109
Afgelopen 30 dagen:
546
Altijd:
494.713
Commentaar: 41
13 opmerkingen over de stappen, 28 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 33
33 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 11
11 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De iOS 13 update heeft het probleem van de ontbrekende True Tone-functies voor sommige gebruikers weer teruggebracht. Sommige mensen hebben een nieuwe oplossing gevonden voor het probleem. We nemen de iPhone XS als voorbeeld en laten je stap voor stap zien hoe je de True Tone-functies herstelt na het vervangen van je scherm.
Video overzicht
    1. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS, Herstellen van de True Tone-functies met een origineel scherm: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Info en check de software-versie van de telefoon; iOS 13.2. Ga vervolgens terug naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. We zien daar dat de True Tone is ingeschakeld aangezien de schakelaar groen is.
      • Vervang het scherm van je toestel met een nieuw, vervangend scherm.
      • Druk op Scherm en Helderheid. We zien dat de True Tone-optie weg is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunnen we de True Tone-functies herstellen met behulp van het multifunctionele programmeertoestel.
      • Begin met het aansluiten van de extended schermmodule aan het programmeertoestel. Vervolgens sluit je het originele scherm op de extended schermmodule aan.
      • Dan nemen we het programmeertoestel om de data op het originele scherm te kunnen lezen.
      • Als je klaar bent, koppel je het originele scherm los en sluit je het vervangende scherm op de extended schermmodule aan.
      • Deze keer gebruiken we het programmeertoestel om de data naar het vervangende scherm over te schrijven. Als je daarmee klaar bent, koppel je het vervangende scherm weer los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en alle functies testen.
      • Druk op Scherm en Helderheid. We kunnen nu als het goed is zien dat de True Tone-functies weer ingeschakeld zijn aangezien de schakelaar weer groen is. De True Tone-functies zijn weer hersteld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS, Herstellen van de True Tone-functies met een niet-origineel scherm: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga naar Instellingen -> Algemeen -> Info en check de software-versie van de telefoon - iOS 13.2. Ga terug naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. We zien dat er geen True Tone-functie meer is.
      • Sluit de telefoon op de computer aan en open de WL-ondersteuningssoftware. Het bordnummer van de telefoon wordt automatisch gelezen.
      • Schakel je toestel uit en koppel deze van de computer los. Vervolgens verwijder je het vervangende scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunnen we de True Tone-functies herstellen zonder het originele scherm.
      • Sluit het vervangende scherm aan op de extended schermmodule en sluit het multifunctionele True Tone-programmeertoestel op de computer aan.
      • Om de True Tone-functies te herstellen zonder het originele scherm zullen we het zojuist gelezen coverbordnummer met behulp van de software over moeten schrijven naar het vervangende scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Herstellen van True Tone-functies na het vervangen van het scherm van de iPhone XS: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nu kunnen we de telefoon weer in elkaar zetten en de functies testen. Installeer het vervangende scherm en sluit de batterij weer aan. Druk op de aan-/uitknop en schakel de telefoon in.
      • Ga naar Instellingen en druk op Scherm en Helderheid. Als het goed is, is de True Tone-functie weer ingeschakeld en is de schakelaar groengekleurd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Phryne
21.970 Reputatie
18 handleidingen geschreven
28 opmerkingen onder de handleiding
Would this work with an original screen on another body?
suensonvictor - Antwoord Deel
this aftermarket LCM. literally it does not have true tone functioning.
yrcooler - Antwoord Deel
Really nice fix!
I had installed an original iPhone screen from another body on my iPhoneXS . I used this tool for restoring TrueTone and it worked like a charm!
Victor Suenson - Antwoord Deel
Hi is there any msg “ iphone canot check your screen”
jason jase - Antwoord Deel
If your proximity sensor or front camera was changed before. This process won't work.
Safak - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 546
Altijd: 494,713
