Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Ik heb besloten om deze handleiding te maken omdat ik helemaal *trigger happy* werd van het opnieuw in elkaar zetten van de PS4 Dualshock 4-controller.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Verwijder deze twee triggers en veren van de achterplaat.
Zoek uit welke trigger aan welke kant hoort en plaats de veren in het triggeronderdeel dat naar de binnenkant van de controller wijst.
Op deze twee clips...
Duw de trigger naar beneden totdat deze aan beide kanten vastklikt.
Sluit de kabel van de lichtbalk met je vingers aan. Zorg ervoor dat deze volledig is aangedrukt en op de juiste manier is ingestoken.
Sluit het klepje door vanaf de kant van de triggers te beginnen. Maak je geen zorgen als dit wat lastig gaat, maar wees voorzichtig zodat je het plastic tussen de trigger en de bumper niet breekt.
Druk het klepje aan totdat het overal vastklikt.
Draai tot slot deze vier schroeven vast met een PH0-schroevendraaier.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
4 opmerkingen onder de handleiding
This guide is wrong. The top part spring should be inside the trigger, if you look at the other trigger it’s not exposed.
@angusyung Like you say, swivel one end of the spring into the buttons' cavity and as you line up the placement of the L2/R2 button into the Red marked clips, focus on getting the other end of the spring into the Cyan marked Rail.
