Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hefboom-vetspuit
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
3.589
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Verwarrende Tekst
Een deel van de tekst in deze handleiding is verwarrend, dubbelop of naast de kwestie. Bewerk de tekst en maak hem duidelijker!
Mislukte opmaak
Deze handleiding heeft een betere opmaak nodig. Help mee door het corrigeren van de opmaak of door aantekeningen te maken.
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Ontbrekende informatie
Er ontbreekt wat informatie aan deze handleiding. Help gebruikers door het toevoegen van gereedschappen, moeilijkheidsgraad of tijd.
Hefboom-vetspuit
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De G&G m-14 is de eenvoudigst opnieuw te monteren AEG m-14 op de markt, maar er zijn onderdelen van de montage die lastig kunnen zijn zonder een paar trucs te kennen. Deze handleiding geeft je stapsgewijze informatie om precies dat te doen.
Wat je nodig hebt
    1. Hefboom-vetspuit, Hefboom-vetspuit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit, Hefboom-vetspuit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De eerste stap is het terugplaatsen van eventuele unieke interne onderdelen die zijn verwijderd.
      • Zorg er bij de anti-reversal latch voor dat alle kleinere onderdelen zijn uitgelijnd zoals op de twee afbeeldingen en dat de veer tegen de wand van de gearbox duwt. De zilveren basis van de anti-reversal latch past in een gat in het getoonde gebied.
      • Zorg ervoor dat de triggerschakelaar stevig op zijn plek zit en dat de triggerveer weer is bevestigd aan de bevestigingspaal op de gearbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hefboom-vetspuit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Nu kunnen de tandwielen worden geplaatst. Als je de versnellingsbak niet opnieuw wilt afstellen (shimmen), probeer er dan voor te zorgen dat de vulringen (shims) op hun plek blijven zitten.
      • Voor degenen die wel opnieuw willen afstellen, werkt dezelfde techniek uit de G&G AEG Shimming-handleiding Airsoft handleiding ook hier. Het spur gear zal echter waarschijnlijk iets hoger moeten worden afgesteld dan bij de versnellingsbak die in de handleiding wordt gebruikt.
      • Zorg er bij het plaatsen van het spur gear voor dat het sector gear in de 2:00-positie staat.
      • Zorg er bij het bevel gear voor dat de anti-reversal latch ertegenaan drukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hefboom-vetspuit: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Een van de onderdelen waar sommige technici moeite mee hebben, is het op zijn plaats zetten van de tappet plate en de veer. Deze stap behandelt daarom een eenvoudige techniek om precies dat te doen.
      • Pak eerst de cilinder, cilinderkop, luchtnozzle en tappet, en zet deze allemaal in elkaar zoals ze in de gearbox zouden zitten.
      • Pak nu de veer en laat deze aan één kant steunen zoals getoond in de eerste afbeelding.
      • Pak nu de hele set onderdelen die je eerder hebt samengesteld en haak de veer vast in de uitsparing van de tappet plate. Houd enige spanning op de veer om deze op zijn plek te houden en plaats vervolgens de rest van de onderdelen op hun positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hefboom-vetspuit: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif nu de zuiger in de cilinder en zorg ervoor dat de groef op de zuiger en de gearbox op één lijn liggen.
      • Pak nu het kleine plastic toevoerbuisje en de veer zoals getoond in de tweede afbeelding. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de BB's in de hop-up gevoerd worden.
      • Plaats het toevoerbuisje en de veer in de gearbox zoals getoond. Eenmaal op zijn plek kun je een stuk gereedschap (in dit geval een drevel) met wat gewicht gebruiken om het op zijn plek te houden.
      • Het toevoerbuisje blijft uit zichzelf niet goed zitten en zonder de hulp van een verzwaard stuk gereedschap zal het uit positie schieten voordat je de gearboxhelften op elkaar hebt gekregen. Chirurgische klemmen kunnen ook worden gebruikt om het toevoerbuisje naar beneden te houden.
      • Als het je nog steeds niet lukt om het toevoerbuisje op zijn plek te krijgen, is er in een latere stap een andere techniek om het op zijn plek te krijgen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hefboom-vetspuit: stap 5, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 5, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Installeer nu de hoofdveer en de veergids en gebruik een lang gereedschap om de zuiger naar beneden te houden.
      • Pak nu de andere helft van de gearbox-behuizing en druk deze op zijn plek.
      • Als je moeite had met de toevoerbuis en veer, zet de gearbox dan voor nu zonder deze onderdelen in elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als het je is gelukt om de gearbox weer in elkaar te zetten met de toevoerbuis en de veer op hun plek, sla deze stap dan over.
      • Deze stap behandelt hoe je de toevoerbuis en de veer plaatst zodra de gearbox in elkaar zit. Doe dit voordat je schroeven aanbrengt. Als je moeite hebt om andere onderdelen in de gearbox uitgelijnd te krijgen, ga dan naar het begin van stap 7 en keer daarna terug naar deze stap.
      • Zodra de twee helften op elkaar zitten, pak je de toevoerbuis en de bijbehorende veer en verbind je ze met elkaar. Gebruik wat G&G-tandwielvet of een ander voor O-ringen/plastic veilig middel om de veer indien nodig op de toevoerbuis te houden. Bij extreme moeilijkheden kan in plaats daarvan een kleine hoeveelheid secondelijm worden gebruikt.
      • Open nu de gearbox aan de voorzijde net genoeg om de toevoerbuis en de veer op hun plek te zetten, maar niet zo ver dat andere interne onderdelen verschuiven. Druk de helften van de gearbox daarna weer op elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hefboom-vetspuit: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Controleer nu met de twee helften tegen elkaar of de tandwielassen goed in de lagers zitten. Controleer vervolgens of de anti-reversal latch niet op zijn plek zit.
      • Als de twee helften nog steeds niet perfect op elkaar aansluiten, controleer dan de zuiger door een 3 mm inbusschroevendraaier in de luchtmond te steken en de zuiger terug te duwen. Dit zou de zuiger op zijn plek moeten zetten.
      • Als alles in orde is, kun je beginnen met het vastschroeven van de twee helften, beginnend bij de middelste schroef en daarna de twee hoofdschroeven, één aan elke kant van de gearbox.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hefboom-vetspuit: stap 8, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 8, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu kan de bevestigingsband worden toegevoegd.
      • Zorg ervoor dat het opschrift zich aan de voorkant van de versnellingsbak bevindt.
      • Voeg vervolgens de pen toe aan de voorkant van de versnellingsbak.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hefboom-vetspuit: stap 9, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 9, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Nu kan de motor weer aan de versnellingsbak worden bevestigd.
      • Lijn eerst de motorbehuizing uit zoals afgebeeld en schuif deze vervolgens op de bak. Zodra het behuizingsonderdeel volledig naar voren is geschoven, draait u de motorbehuizing een klein stukje met de klok mee.
      • Vanaf hier kunt u de motorbeugel op zijn plek plaatsen. Pak vervolgens de kleine 2mm-schroeven met de ronde kop en schroef de beugel aan beide kanten vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Hefboom-vetspuit: stap 10, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 10, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Je kunt nu de triggerveer bevestigen.
      • Zodra de veer geplaatst is, kun je een accu aansluiten en de gearbox testen om te zien of alles naar behoren werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Hefboom-vetspuit: stap 11, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Begin nu de bedrading weer op zijn plek te drukken.
      • Dit zorgt ervoor dat de bedrading niet klem komt te zitten wanneer de gearbox terug in de behuizing van het AEG wordt geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Hefboom-vetspuit: stap 12, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 12, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Nu kan de gearbox in de upper receiver worden geplaatst.
      • Begin door het achterste gedeelte van de gearbox in de achterkant van de receiver te positioneren en plaats vervolgens het voorste deel van de gearbox op zijn plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Hefboom-vetspuit: stap 13, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Begin met het plaatsen van de korte 2 mm schroeven met conische kop in de aangegeven gebieden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Hefboom-vetspuit: stap 14, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 14, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Met de stelschroef in de behuizing geplaatst, kun je nu de grendelstop toevoegen.
      • Begin door de veer in het gat naast de 2 mm schroef te plaatsen en breng daarna het grendelstopelement aan, waarbij het andere uiteinde van de veer in het daarvoor bestemde gat valt.
      • Druk vervolgens de kleine pin op zijn plaats. Zodra de pin ver genoeg in de opening zit om de grendelstop vast te houden, kun je een drevel gebruiken om de pin volledig op zijn plek te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Hefboom-vetspuit: stap 15, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 15, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Pak nu de namaakbout en schuif deze in de bovenkant zoals weergegeven.
      • Neem vervolgens de oplaadhendel, plaats het inkepingsgedeelte en schuif het in de rail terwijl je het verbindt met de namaakbout, zoals weergegeven in de tweede afbeelding.
      • Zodra alles is verbonden, test je de namaakbout door de oplaadhendel naar achteren te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Hefboom-vetspuit: stap 16, afbeelding 1 van 2 Hefboom-vetspuit: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Nu kun je de hop-up en de andere loop in de rest van het samenstel schuiven.
      • Zorg ervoor dat het grote deel van de oplaadhendel in het gemarkeerde gedeelte glijdt.
      • Zodra alles op zijn plek zit, pak je de grote 3 mm bouten en schroef je ze in de grote gaten die worden getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Hefboom-vetspuit: stap 17, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 17, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nu de buitenste loop is vastgeschroefd, kun je de veer van de laadhendel en de veergeleider plaatsen.
      • Pak eerst de veergeleider en schuif de veer eroverheen. Schuif vervolgens de twee onderdelen in de opening van het getoonde grote gedeelte van de laadhendel.
      • Het uiteinde van de veergeleider heeft een vorkachtige vorm. Dit uiteinde klemt vast op de grote metalen pen die door de voorkant van de gearbox loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Hefboom-vetspuit: stap 18, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 18, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Je bent nu bijna bij het einde; het geweer is bijna klaar.
      • Begin eerst met het plaatsen van de achterste bedrading in de kolf van het geweer.
      • Lijn vervolgens de voorkant van de buitenste loop uit met de voorkant van de buitenste loop, zoals afgebeeld.
      • Druk daarna, terwijl de motor in de behuizing steekt, de behuizing en de rest van het samenstel op elkaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Hefboom-vetspuit: stap 19, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 19, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de upper receiver gelijk ligt met de body, kun je beginnen met het toevoegen van de trekkergroep.
      • Je zult merken dat de trekkereenheid sleuven heeft in het gedeelte dat op de eerste afbeelding is gemarkeerd. Wanneer je in het onderste gedeelte van de M-14 kijkt, zie je enkele uitstekende delen waar de sleuven mee verbonden worden.
      • Schuif de trekkereenheid eenvoudig op zijn plek en druk vervolgens de borgende trekkerbeugel terug in de oorspronkelijke positie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Hefboom-vetspuit: stap 20, afbeelding 1 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 20, afbeelding 2 van 3 Hefboom-vetspuit: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Mocht je moeite hebben om de trekkerbeugel weer op zijn plek te krijgen, dan kun je het uiteinde vastpakken en er licht aan trekken terwijl je hem op zijn plek klikt.
      • Zorg er nu voor dat je (kabel)aansluiting van de accu bereikbaar is. Als dat zo is, kun je nu je AEG testen.
      • Veel plezier!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
101 Tech USA
4.197 Reputatie
17 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 3,589
