Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het klepje van de hartslagsensor vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het klepje van de hartslagsensor vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoals bij verschillende Garmin-modellen te zien is, raakt het glas of de beschermende hars van de hartslagsensor onverwacht beschadigd. Deze korte gids laat stapsgewijs zien hoe dit kan worden aangepakt, wat ook bruikbaar is voor het vervangen van andere onderdelen van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het scherm verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de volledige buitenrand (het buitenste gedeelte van het horloge) met een heteluchtpistool of warmtepistool tot maximaal 180°C.
      • Het is niet nodig om een erg hoge temperatuur te bereiken, een beetje warmte is voldoende. Het moet lauw tot koel aanvoelen.
      • Schuif het plastic gereedschap langs de rand van het scherm. Je zult zien dat de witte lijm loslaat. Het scherm laat verrassend makkelijk los. Schuif het gereedschap langs de hele rand om de lijm te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het beeldscherm loskoppelen van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het beeldscherm loskoppelen van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de behuizing is geopend, moet de connector van het beeldscherm voorzichtig van het moederbord worden losgekoppeld. Gebruik bij voorkeur tijdens het gehele proces een plastic openingstool. Houd er rekening mee dat de accu nog steeds is aangesloten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Scherm en behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Scherm en behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Zo ziet het onderste deel eruit met de printplaat en de sensoren.
      • Terwijl we op de andere foto het scherm kunnen zien, waarbij bij beide het verbindingspunt wordt benadrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het verwijderen van het brein van het horloge: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier.
      • Koppel de verbindingskabel van de horlogesensoren los met een plastic openingstool.
      • Het kleine gouden onderdeel oefent druk uit tussen de behuizing en de processorprintplaat van het horloge.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het processorbord verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Het processorbord verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In dit deel van het proces kun je, indien nodig, de batterij vervangen. Deze is met twee draden aan het horlogebord gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen, Achterkant met sensoren vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Helaas zit de hartslagsensorkap vast aan de achterkant. Daarom is het alleen mogelijk om de volledige achterkant van het horloge als vervangend onderdeel te vinden. Deze wordt geleverd met de volgende onderdelen.
      • Trilmotor
      • Barometrische hoogtemeter. Dit onderdeel wordt op de processorkaart gedrukt. Zorg ervoor dat het correct en op de juiste positie wordt geïnstalleerd, aangezien het alleen door een O-ring wordt afgedicht. Als het verkeerd is geïnstalleerd, kan er water binnendringen.
      • Hartslagsensor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Hartslagsensor (HR-sensor) vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Voer de procedure in omgekeerde volgorde uit en geniet van uw horloge.
      • Gebruik voor het verlijmen van het scherm zwarte T-7000-lijm voor een betere afwerking. Gebruik een beetje lijm om het scherm vast te plakken en laat het twee uur rusten terwijl u het scherm op de behuizing drukt. Breng daarna meer lijm aan langs de rand en verwijder het teveel met een vochtige doek. Laat het scherm nog eens twee uur aangedrukt liggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Deze handleiding is nuttig voor zowel het begrijpen van het demonteren van het horloge als het vervangen van andere onderdelen.
Pedro Pino
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 4,373
