Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hardeschijf-reanimatie
Wat je nodig hebt
    1. Hardeschijf-reanimatie, Hardeschijf-reanimatie: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hardeschijf-reanimatie, Hardeschijf-reanimatie: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Paniek! De oude reserve-harde schijf weigert te koppelen! Het besturingssysteem "ziet" hem helemaal niet en hij maakt niet het vrolijke geluid van het opstarten! Wat kan er gebeurd zijn? Je hebt hem vorige maand nog gebruikt voor een succesvolle back-up en hem weer opgeborgen in zijn rustige slaaplade! Waarom wordt hij niet wakker?
      • Voordat je in een opwelling door hardeschijfstations gaat zoeken of het opgeeft met de gedachte "doh! daar gaat mijn zeldzame muziekcollectie" (tenminste, zoals ik deed), bekijk het logic board eens van dichtbij. Is er een kaal metalen punt dat niet glanst in het licht zoals het hoort? A-ha! De rode cirkels hier geven aan wat ik zag toen ik dit uitriep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hardeschijf-reanimatie: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hardeschijf-reanimatie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zoek dus een geaard punt om jezelf te ontladen van mogelijk schadelijke statische lading en pak je Torx-schroevendraaier erbij!
      • Het logic board is meestal met contactpunten verbonden met het mechanisme van de harde schijf - wanneer je het losschroeft van de metalen behuizing, is er meestal geen kabel of stekker die je hoeft te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hardeschijf-reanimatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hardeschijf-reanimatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer je het logic board van de harde schijf verwijdert, inspecteer dan de achterkant op tekenen van ernstige problemen, doorgebrande chips, enz.
      • (In de tijd van harde schijven met een capaciteit van 1-2-6 GB konden we, als de motorbesturingschips waren doorgebrand, de logic boards omwisselen met die van functionerende schijven van hetzelfde model en was alles weer in orde! Deze techniek werkte niet meer toen schijven groter werden - logic boards moesten gekoppeld zijn aan de persoonlijke geometrie van elke schijf en waren niet langer generiek uitwisselbaar.)
      • Als alle chips er goed uitzien, kijk dan zorgvuldig naar de contactpunten die worden aangegeven door de rode cirkels op de foto. In dit geval zagen de metalen printplaat-contactpunten er dof uit door milde oppervlakkige corrosie (maar ik heb de foto pas na de reparatie genomen - oeps!)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hardeschijf-reanimatie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Hardeschijf-reanimatie: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pak dus een platte schroevendraaier of een wat chiquer reparatiewerktuig en schraap de dofheid van de contactpunten - doe dit wel voorzichtig om de printplaat elders niet te beschadigen. (...en lach alsjeblieft niet om mijn "fijne" schraapwerk :-)
      • Als je klaar bent met schrapen, schroef je de printplaat weer vast aan de behuizing van de harde schijf. De kans is groot dat hij weer vrolijk opstart en dat het besturingssysteem van de computer hem weer zoals gebruikelijk kan gebruiken. '"Joehoe, muziek gered, hoera!" riep ik op dat moment!
      • Ik hoop dat de godin van het geluk je toelacht en dat deze ultralage-techreparatie ook voor jou de dag redt! Veel iFixplezier, maten! :-)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Makkelijk, toch?
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
MiKa
1.266 Reputatie
1 Handleiding geschreven
4Gids Commentaar
It looks simple but the thought of losing 40 years of family videos and pics scares me to the point of spending 700.00 and having it retrieved professionally.
John Tiernan - Antwoord Deel
(*moving year old answer to proper place): If no bother, I am curious if you could peek around the disk's PCB and report back when you receive it back (of course after double-coping the retrieved data!).
MiKa - Antwoord Deel
My hard drive was completely unresponsive. Nothing happened when I plugged it into my PC. It didn't even spin up. I did this and now it spins up and I can access all my data! Thanks!
Charlie - Antwoord Deel
:-) ... super simple isn't it? Just have in mind that over time, this can happen again in the future requiring another pass of hi-tech ... scraping
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 9,850
