Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Harde schijf
Bekeken: 695
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
74
Altijd:
695
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Opsommingstekens!
Betere coördinatie met markeringen en kleur/type bullet points om deze handleiding nog duidelijker te maken!
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Harde schijf
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Waarschuwing!
Afhankelijk van het specifieke model kan de harde schijf zich op twee verschillende plaatsen bevinden, of kunnen er twee harde schijven aanwezig zijn op dezelfde twee plaatsen als vermeld in de handleiding.
    1. Harde schijf, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit en verwijder de voedingskabel voordat je verdergaat.
      • Sluit het beeldscherm en leg de laptop met de bovenkant naar beneden op een vlakke ondergrond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Harde schijf: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ontgrendel de accu door de accuvergrendeling naar de ontgrendelingsstand te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Harde schijf: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de middelste vergrendeling naar rechts en de accu zal omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Harde schijf: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Als je alleen de batterij wilt vervangen, is dit het juiste moment om dat te doen.
      • Zodra het batterijklepje ontgrendeld is, kun je de batterij veilig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Harde schijf, Harde schijf: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips J1 schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen waarmee de afdekking van de harde schijf vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Harde schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Als de harde schijf zich hier niet bevindt, dan zal deze zich in de volgende stap bevinden.
      • Nu kun je de harde schijf verwijderen, vervangen of upgraden naar een SSD als dat nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Als je harde schijf niet op de vorige plek zat of als je twee schijven hebt, dan bevindt deze zich hier.
      • Gebruik een Philips J1 schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen waarmee de onderkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Harde schijf: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de onderste afdekplaat hebt verwijderd, zie je de harde schijf hier zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Harde schijf: stap 9, afbeelding 1 van 2 Harde schijf: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de harde schijf.
      • Je kunt de harde schijf hier nu eenvoudig upgraden, vervangen of verwijderen. Om hem te verwijderen, duw je vanaf de twee hoeken en zou hij los moeten komen zoals op de volgende afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Regome
866 Reputatie
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 695
