Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Sony PlayStation 3 kan prima dienstdoen als mediaserver voor je thuisbioscoop, maar het originele model met 60 GB opslagruimte is niet groot genoeg voor een volwaardige mediaserver. Deze handleiding beschrijft de stappen voor het maken van een back-up van de huidige harde schijf, het installeren van de nieuwe harde schijf en het herstellen van je oude instellingen (zodat je je waardevolle trofeeën en opgeslagen spellen niet kwijtraakt).
Wanneer je de PS3 aanzet, moet hij de nieuwe harde schijf formatteren.
Mogelijk zie je een bericht dat lijkt op het volgende: 'De systeemsoftware kan niet correct worden uitgevoerd... Plaats een opslagmedium met updategegevens van versie 4.11 of later en druk vervolgens tegelijkertijd op de START- en SELECT-knop...'.
Als je een back-up probeert terug te zetten naar je nieuwe harde schijf en na het volgen van de stappen een foutmelding krijgt die lijkt op 'De gegevens zijn beschadigd (8002F225)', moet je mogelijk de nieuwste PS3-systeemsoftware-update downloaden van http://us.playstation.com/support/system... voordat het systeem de nieuwe schijf kan formatteren.
Druk op 'X' en ga door tot de formatering voltooid is.
Nadat de formatering is voltooid, ga je naar de XMB-optie 'Instellingen' en selecteer je 'Systeeminstellingen'. Ga vervolgens naar 'Systeeminformatie'.
Als je nu al je opgeslagen spelgegevens wilt herstellen, sluit dan de USB-harde schijf aan die je hebt gebruikt voor de back-up.
Ga naar het XMB-menu 'Instellingen', selecteer 'Systeeminstellingen' en ga vervolgens naar 'Back-up hulpprogramma'.
Selecteer 'Herstellen' en kies vervolgens het USB-apparaat waarop de back-upgegevens zouden moeten staan.
Je zou maar één back-up moeten hebben om uit te kiezen.
De PS3 formatteert de harde schijf en kopieert de back-up; dit kan tot 2 uur duren.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
7Gids Commentaar
i power my ps3 up after installing new hard drive, and the screen says that "no applicable update data was found. Connect storage media that contains update data of version 3.66 or later, and then press START and SELECT buttons at the same time"
where do i go next? i have all my previous data backed up on a WD 500GB usb hard drive.
what should i do next?
did you ever get that issue fixed?? If so what did you do?? Mine is saying the same exact thing but it is version 4.66......
A bit of a late answer, but it might be useful for for visitors having this problem now.
You can fix this problem and update the ps3 by using a fat32 formatted usb stick/external hard drive with the PS3UPDAT.PUP data from the Playstation website at https://www.playstation.com/en-us/suppor... stored in the file layout PS3/UPDATE/PS3UPDATE.PUP
Then plug the usb stick in to your ps3 and press start and select. This should trigger the formatting procedure and afterwards update the ps3.
You think a damaged hard drive can still be formatted?
