Ga door naar hoofdinhoud
Hard Drive Replacement Guide
Wat je nodig hebt
  1. Hard Drive Replacement Guide, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to loosen the screws.
    • The screws are designed to remain in the panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hard Drive Replacement Guide: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hard Drive Replacement Guide: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hard Drive Replacement Guide: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • To open the panel, use a plastic opening tool or your finger.
    • If there is difficulty opening the panel, than the screws may not be lose enough.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hard Drive Replacement Guide: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hard Drive Replacement Guide: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 5mm screws.
    • Remove the hard drive by using your fingers to pull firmly on the clear tab.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hard Drive Replacement Guide: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • You have successfully removed the hard drive from the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Steven Park
420 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-5, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S7G5
3 Leden
10 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,073
