Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
109
Altijd:
1.763
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 3 - 7 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen, Klepdeksel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen, Klepdeksel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Open de Visor Edge door het scherm en de binnenkant van de flip cover met de voorzijde naar beneden op een plat oppervlak te leggen, zoals een tafel.
      • Op de achterkant van de PDA bevindt zich een lipje dat de flip cover met het apparaat verbindt. Duw voorzichtig op dit lipje terwijl je probeert de cover omhoog te schuiven langs het oppervlak, en til vervolgens de onderdelen van elkaar af om ze volledig los te koppelen.
      • Trek of ruk niet aan de flip cover in een poging deze van de PDA te verwijderen; dit kan ertoe leiden dat de cover afbreekt, wat schade aan het apparaat kan veroorzaken.
      • Om het apparaat weer in elkaar te zetten, duw je de flip cover naar beneden op de inkeping op de PDA die aangeeft waar de onderdelen verbonden worden. Duw tot slot de cover aan totdat deze op zijn plaats klikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen, Flip Cover-veer: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de klep is verwijderd, draai je deze om en verwijder je de vier schroeven van 3,9 mm die het scharnier verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Trek het plastic scharnier voorzichtig van de afdekking weg.
      • Wees voorzichtig dat u gelijkmatig trekt en het plastic niet buigt, omdat het kan barsten. De veer kan er ook uitschieten als deze niet gelijkmatig wordt uitgetrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Handspring Visor Edge Flip Cover-veer vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai het scharnierstuk op zijn kant of gebruik een schroevendraaier om de veer eruit te trekken.
      • Plaats de nieuwe veer terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Blaize Steiger
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 11-28, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G28
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 1,763
