Ga door naar hoofdinhoud
Handleiding knipperende lampjes.
      • Hij heeft 2 lampjes bovenop en geen aan/uit-schakelaar.
      • Hij leek vast te zitten in de schoonmaakstand. Ik had constant knipperende lampjes. Als ik ze allebei 5 seconden ingedrukt hield, ging hij in de schoonmaakstand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Als ik de drie seconden deed, knipperde het apparaat alsof het mijn invoer bevestigde, maar het maakte geen verschil. Ergens stond: schakel de stroom uit en druk 5 seconden op lungo. De mijne heeft geen aan/uit-schakelaar.
      • Ik heb de stekker er ongeveer 10 seconden uitgetrokken. Drukte op de lungo voor ongeveer 10 seconden terwijl de stekker uit het stopcontact was. Ik denk dat dit misschien was om de condensatoren leeg te maken? Ik ben geen elektricien, maar ik heb dat wel eens op computers moeten doen om dingen te resetten.
      • Ik stopte de stekker in het stopcontact terwijl ik de lungo-knop stilhield en wachtte nog 6 seconden. Hij leek te reageren en begon normaal op te warmen. Ik hoop dat dit iemand helpt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
mark.ladd
498 Reputatie
2 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Symptoms: Blinking lights: blink-off-double blink sequence.
Mark guide help me to fix ANOTHER issue: Same model with power switch. A friend gave me after years without use.
Push 3 sec both buttons does nothing.
Push buttons like Mark doen't help
Then I tried not with the LUNGO button but with the short button and noticed this one checks the pump! Switch on with the short button pressed and starta to pump...
As I heve repaired some other kf machines I noticed the pump was working but no water pumped, so the pump was unprimed. I keep trying, the the sound changed and the pump started to work again.
Machine fully repaired without unsecrewing... just "understanding" it.
Frank G - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 4,857
