Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Rail: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Rail (B).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Place aside in a safe location.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Main Cover: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement, Internal and Extended Battery: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 4 Hex Allen M4x8 screws (A), 2 on each side of the cover.
    • Lower the Front Cover (B) to remove it.
    • Disconnect the Alarm Status Display Connector (D) and set aside.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 8 Hex Allen screws M4x8 (A) located on the side of the ventilator.
    • Locate internal battery (B) and slide it out.
    • Disconnect battery cable (C) and fully remove battery assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 Hex Nuts, Washers, (D) and Cross Bar (E) from assembly.
    • Slide internal battery out from battery assembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hamilton G5 Internal and Extended Battery Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Extended Battery
    • Depress battery latch on right side (follow yellow arrow in image).
    • Slide the battery out of bracket to remove.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Heidi Silk
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 1,352
