Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement
Medische apparatuur
Noch iFixit, noch deze reparatiehandleiding worden onderschreven door of zijn gelieerd aan de fabrikant van de desbetreffende medische apparatuur.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Rail: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 4 Hex Allen screws (A) from the Rail surrounding the Ventilation Unit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Rail (B).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • The Standoff Brackets (C) remain with the Main Cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    • Place aside in a safe location.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Main Cover: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Lift the Main Cover (A) from the Ventilation Unit using the Standoff Brackets (B) attached to the Main Cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Safety Valve Block: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove Safety Valve Block
    • 1. Disconnect the cable from the Ambient Valve Solenoid
    • 2. Disconnect the Shaped Hose (A)
    • 3. Remove the 2 Hex Allen Screws (B)
    • 4. Remove the Safety Valve Block
    • To remove Ambient Valve Solenoid: Unscrew the Ambient Valve Solenoid (C) form the Safety Valve Block
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hamilton G5 Inspiratory Valve Replacement, Inspiratory Valve: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Removing the Inspiration Valve
    • 1. Disconnect the tubing and cables form the Inspiration Valve
    • 3. Remove 2 Hex Allen screws (B) M5x60
    • 4. Move the Inspiration Valve forward and then up
    • 5. Remove the Inspiration Valve
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
William
145 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020 Lid van Cal Poly, Team S7-G25, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G25
6 Leden
11 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
wow great manual! very helpful and informative!
William - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 543
