Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Kom en deksel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Kom en deksel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de kom tegen de klok in en til deze op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Basis: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Basis: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 11 mm schroeven uit de voet met een kruiskopschroevendraaier (#2).
      • Trek de zuignappen recht omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heavy-Duty Spudger
      • Verwijder de rubberen dopjes met de heavy duty spudger.
      • Verwijder de vier 11 mm schroeven met de kruiskopschroevendraaier #2.
      • Trek de voet recht naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen, Netsnoer: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier schroeven van 9 mm met een kruiskopschroevendraaier (maat #2).
      • Trek de motor recht uit de open behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de striptang om de zwarte draadverbinding van het netsnoer met de motor door te knippen en sluit vervolgens het nieuwe netsnoer aan op de motor.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 12 mm schroeven met de #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder het plastic onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie 12 mm schroeven met de #2 kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder het plastic onderdeel door het recht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 netsnoer vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het netsnoer van de aarding door het soldeer te verwijderen met de soldeerbout.
      • Soldeer de nieuwe aarding van het nieuwe netsnoer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Travis Williams
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,090
