Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 70740 Motor Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Base Removal: stap 1, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Base Removal: stap 1, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Base Removal: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Hold the food processor upside down and remove the two screws indicated with a screwdriver. Once unscrewed, remove the two rubber suction pads.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use a spudger to remove the 4 rubber base pads located at the corners of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew all 4 screws that are located beneath the pads with a screwdriver and remove the plastic grey base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the screws indicated with a screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two screws behind the knob with a screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor/Cord: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use a regular nylon spudger to remove the plastic caps at these locations with moderate pressure.
    • When working with electronics, it's important to choose a tool that's ESD-safe to avoid accidental damage to the device. The regular black nylon spudger or a plastic opening tool should be used whenever possible.
    • Apply pressure at the edge of the plastic cap circles. Apply stress elsewhere may damage the device.
    • Note that the plastic caps are glued
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4 screws located under the plastic caps with a screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the plastic gears at the center of the device.
    • Remove any grease residue underneath the plastic gears.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the remaining screws to unhinge the motor located at the center of the device using a screw driver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement, Motor: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove to electrical cap to the positive terminal(black terminal), and undo the wiring.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Hamilton Beach 70740 Motor Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Remove the electrical cap to the negative end(red wire), and undo the wiring. Once this is complete reconstruct the wiring with the new motor.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
David Gedeon
806 Reputatie
6 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015 Lid van IUPUI, Team 1-1, Baechle Fall 2015
IUPUI-BAECHLE-F15S1G1
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 825
