Ga door naar hoofdinhoud
Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: stap 1, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Bowl and Lid: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn the bowl counterclockwise and lift.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: stap 2, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: stap 2, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Power Knob: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Heavy-Duty Spudger
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: stap 3, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Base: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a #2 Phillips head screwdriver, remove the two 11 mm screws from the base.
    • Pull suction cups straight out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Heavy-Duty Spudger
    • Remove rubber caps using the heavy duty spudger.
    • Remove the four 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    • Pull base straight out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: stap 5, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement, Internal switch: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 11 mm screws using the #2 Phillips head screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Hamilton Beach 70740 Internal switch Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Cut all four red wires using the wire stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each red wire and insert them into a new wiring connector cap, then crimp firmly.
    • Cut the white wire using the stripper crimping tool.
    • Using the wire stripper crimping tool strip the ends of each of the white wires and insert them into the opposite ends of a parallel connector, then crimp firmly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Travis Williams
552 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G4
3 Leden
14 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
On our unit the control knob became stuck. Where can I get a new control knob? Do you happen to know the part number?
Mitchell Arends - Antwoord Deel
I used a hair dryer and that did the trick, but am wondering if WD 40 would work as well. I went online e with the company and they want $2.00 for tech advice which is dumb to me. At first I thought it was the locking device on top; it is actually the pulse switch and my machine is just over a year old.
joanneferrato - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 1,307
