Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De Hamilton Beach 10-Cup Food Processor & Vegetable Chopper met Bowl Scraper (Model 70730) is een veelzijdige machine die de functies van een keukenmachine, voedselhakker en groentehakker biedt. Het apparaat heeft twee snelheden plus een pulse-functie en een vermogen van 450 watt.
Deze handleiding beschrijft de stappen voor het vervangen van de motor die de aandrijfas verbindt met het hakmes.
Waarschuwingen:
- Zorg dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is gehaald voordat u begint met de vervanging.
- Let op het smeermiddel langs de onderkant van de aandrijfas.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Wrik de schakelaar met een metalen spudger uit de voorkant van het apparaat.
Gebruik de metalen spudger om de vier plastic afdekstickers te verwijderen die de schroeven verbergen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
Thanks for the guide! I would never have thought to dig through the grease in the gearbox to find the 4 machine screws buried under there. Turns out that my motor is fine, but the thermal fuse strapped to the windings burned out. $5 fix for a $150 device!
I didnt see any thermal fuse
Where do I find
On the bottom of the motor, connected to red lead, wrapped in white shielding
My Hamilton Beach food processor stopped working. So I ordered another bottom part(motor assembly) but t it will not come on either. Are they not interchangeable?
